Video Sender Funkman 2400
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:21    Заголовок сообщения: Video Sender Funkman 2400 Ответить с цитатой
Парни, кто-то юзал Video Sender Funkman 2400 ?
Video Sender Funkman 2400 сочетает в себе Аудио и Видео удлинитель на частоте 2,4ГГц, а так же радиоудлинитель инфракрасного ДУ на частоте 434МГц. Благодаря высокой несущей частоте картинку и стереозвук удается передать с оригинальным качеством. Команды пульта ДУ принимаются на выносной инфракрасный датчик.Комплект состоит из двух похожих блоков: передатчика и приемника, двух блоков питания и набора кабелей для коммутации.Дальность действия зависит от толщины и материала стен, и составляет 20 – 100 метров. - http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=273
Технические характеристики:
Передатчик:
Частота: 2400 MHz ~ 2483MHz
Мощность передатчика: 10dBm
Частоты каналов: 2414, 2432, 2450, 2468 MHz
Стабильность частоты: ± 100KHz
Напряжение: 9V
Потребляемая мощность: 90mA
Тип встроенной антенны: Диполь
Диапазон рабочих температур: -10° C ~ +60°C
Приёмник:
Чувствительность приемника: -85 dBm
Напряжение: 9V
Потребляемая мощность: 200 mA
Как он ведет себя на практике в квартирных условиях?
Качество картинки?
Дальность работы?
Влияние помех ? в частности Wi-Fi ?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Использую подобные. Качество картинки и звука - отличное. Работают нормально. Во всяком случае метров на 20 внутри помещения - без проблемм. Если пользуешся безпроводным интернетом могут быть от него помехи.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 10, 2007 23:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот я о том же. у меня дома зона Wi-Fi. смущает меня, что они на одинаковых частотах работают. Как бы не было накладок
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 4:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько стоит сей девайс?
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 9:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.agsat.com.ua/index.php?productID=273 - 277грн ( 55у.е.)
на днях поеду возьму для тестов... проверю, Как работает с вай-фаем
СообщениеДобавлено: Ср Июл 11, 2007 21:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
протестил . офигенный девайс.. но у меня дома от него вылетает сетка вай-фай... так что пока бум обзаводиться только кабелем
Sev-sat
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть к нему внешняя антенна? Или он предназначен только для помещения? Например, на улице на 70-100 м пойдет при прямой видимости?
СообщениеДобавлено: Чт Июл 12, 2007 8:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я как-то пробовал ставить через стекло между двумя домами. Расстояние было как раз метров 80. Всё работало. Это было лет 8 назад. Тогда ещё у нас не был распостранён беспроводной интернет. Повторяю AV Sender работает в диапазоне 2,4ГГц поэтому на работу этого устройства влияют помехи от других устройств работающих в том же диапазоне. Так-же создаёт сильные помехи Микроволновая печь.
