Maximsat
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 21:24 Заголовок сообщения: NTS-75*Е |
Канал НтС сменил частоту ( 12704/3900/V; fеc7/8 ),а вместе с ней и отмычку.Если кто уже подобрал ,прошу в ЛС. _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 22:03 Заголовок сообщения: Re: NTS-75*Е |
| Maximsat писал(а): | | Канал НтС сменил частоту ( 12704/3900/V; fеc7/8 ),а вместе с ней и отмычку.Если кто уже подобрал ,прошу в ЛС. |
ничего подобного! все как было так и осталось! только теперь сигнал будет только тогда, когда канал будет вещать...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Моше
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 22:24 Заголовок сообщения: |
Да вот сигнал у меня полный почти весь день 89-92%, а вещания нет.
Может действительно коды сменили? _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Июл 11, 2007 22:33 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | Да вот сигнал у меня полный почти весь день 89-92%, а вещания нет.
Может действительно коды сменили? |
все нормально работает и показывает...пересканируйте транспордер... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Федорович
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 5:32 Заголовок сообщения: |
| Прописать его можно только во время трансляции передач. |
Maximsat
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 5:46 Заголовок сообщения: |
7:44 мск - идет только звук.Может сменили идент.Кто может проверить? _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 5:53 Заголовок сообщения: |
| Maximsat писал(а): | | 7:44 мск - идет только звук.Может сменили идент.Кто может проверить? |
Проверь пиды:
AUD 1302 VID 1304 _________________ DM 800 HD |
Моше
| ОрищенкоАнатолииФедорович писал(а): | | Прописать его можно только во время трансляции передач. |
Да ничего подобного. Я его прописываю уже несколько раз. Стёр, как написали выше, и пересканировал заново, а вот ни картинки и ни звука нет. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
fonaref Модератор
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 5:55 Заголовок сообщения: |
| Моше писал(а): | | картинки и звука нет. |
Всё идёт на данный момент. _________________ DM 800 HD |
Федорович
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 7:28 Заголовок сообщения: |
| Сейчас сильный ливень по опену 820 уровень75%. АВС1-75Е голова мультифилдом к 80Е тарелка1,2. |
Maximsat
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 8:42 Заголовок сообщения: |
Разобрался!Сменили SID -514(HEX),а ключь старый  _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
Бек
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 12:08 Заголовок сообщения: |
| Там трансляции с 22.00 до 10.00 мск. |
svoi
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 17:57 Заголовок сообщения: |
| Maximsat писал(а): | Разобрался!Сменили SID -514(HEX),а ключь старый  | У меня арион а-1700е где конкретно изменить, кроме частоты, чтобы показывало. Спасибо. |
alex.n
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 2:26 Заголовок сообщения: |
Или програмкой BissEdit.
Вручную ;меню
игры
там найдешь легко.
по моему предпоследняя строка,не помню как называется.И смотри подсказки на экране ТВ. |
Лисичанец
Зарегистрирован: 03.03.2007 Сообщения: 86 Откуда: Лисичанск Украина
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 17:28 Заголовок сообщения: |
Похоже ключик сменили? Сигнал есть, старый ключик не подходит.
ресивер пишет сигнал кодирован. |
Maximsat
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 18:13 Заголовок сообщения: |
| Лисичанец писал(а): | Похоже ключик сменили? Сигнал есть, старый ключик не подходит.
ресивер пишет сигнал кодирован. | Читай тему внимательно  _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
SergeySv
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 1:09 Заголовок сообщения: |
Со вчерашнего для Топфилд перестал показывать,только звук есть,
пересканировал,ключ перебил,бесполезно.
SS1,SS3 кажет без проблем. _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
aerbaku
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 13:45 Заголовок сообщения: |
У меня тоже Topfield не показывает.
как так может быть, ведь на схожих частотах и скоростях с других спутников берёт нормально? |
