Как записать параметры новых спутников на Samsung 9400
Trex
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 17:27    Заголовок сообщения: Как записать параметры новых спутников на Samsung 9400 Ответить с цитатой
Как записать параметры новых спутников на Samsung? 9400, которых нету в списке настройки. Или при установке нового софта они появятся? И не будет ли меню с новым софтом на английском языке.
Подскажите кто знает.
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 9:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Входишь в меню Установка -> на ручной поиск подходишь на Номер TР нажимаешь кнопку 0 и тогда вводи новые частоты или нажимаешь правую или левую кнопку от ОК до тех пор пока не появятся Новый
Удачи!
Trex
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 8:24    Заголовок сообщения: Я немножко не то имел ввиду Ответить с цитатой
Я хочузаписать не параметры новы[ транспондеров, а новых спутников, потому что я хочу настроить антену на 60Е, а этого спутника нет в меню ресивера.
Miklosoft
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже такая проблема. Ресивер другой, но тоже нет в меню некоторых спутников. Захотел настроить антену на 53Е - спутника нет, 60 Е тоже нет - идет intelsat 906 58.5Е и сразу intelsat 902 на 62.0Е У меня появились некоторые идеи... возможно нам нужно поити на офф сайты производителя, скачать програмульку/утилитку на комп, купить нульмодемный кабель, соединить приемник с компом и с этой утилиткой добавить недостающие спутники. Другой вариант - сменить прошивку у ресивера. Это все наверное...имхо кто знает точно - почему то молчат =(
GAMMA
СообщениеДобавлено: Сб Дек 18, 2004 23:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тот же ответ на тот же вопрос, ресиверу до лапочки как называется спутник, главное что бы правильно были выставлены частоты ЛНБ! Crying or Very sad
Waldemar
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 8:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Меню => Установка => Настройка LNB => переходишь наспутник выбираеш Satellite 1 или другой какой либо выставляеш DiSEqC какой тебе нужно нажимаеш ОК и потом в ручном поиске задаеш те частоты какие нужно
