ostap
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 20:50 Заголовок сообщения: 11034V на Хотбёрде |
На 11034 V сигнал сыпется. РТР-планета и Вести смотреть невозможно. Это только у меня или повсеместно? _________________ Openbox 820CI , Stab HH90, 0.85м |
dimon1945
Зарегистрирован: 30.04.2007 Сообщения: 104 Откуда: КЛЕЦК 53,04"широты 26,38"ДОЛГОТЫ.BELORUSIYA
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 20:57 Заголовок сообщения: |
ВСЕ КАЖЕТ НОРМАЛЬНО ,МОЖЕТ ТАРЕЛЬ СБИЛАСЬ ,ИЛИ ПОГОДА......  _________________ 13 w 5w TOPFIELD4000FI.4z HUMAX va-fox.53w 36w DRE5000(триколор).IMPERIAL 3000std 19 w(аналоговое) |
Maximsat
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 20:59 Заголовок сообщения: |
Все ок!Уровень-60%,кач-во-95%. _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
ostap
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 21:09 Заголовок сообщения: |
Всё остальное на Хотбёрде отлично, а 11034 никак  _________________ Openbox 820CI , Stab HH90, 0.85м |
Maximsat
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 21:20 Заголовок сообщения: |
Это один из самых мощных тр.Для начала попробуй удалить тр.,потом добавить и пересканировать заново.Если не поможет сбрось на заводские настр. _________________ 15W-4W/5W-5E/7E-13E(90cm);36E(60cm);75E-80E-90E(120cm);24.5W-90Е(90cm)Strong-DM2100;SS2+GLOBO5000CI |
ostap
Добавлено: Чт Июл 12, 2007 21:49 Заголовок сообщения: |
Сброс в заводские настройки тоже ничего не дал _________________ Openbox 820CI , Stab HH90, 0.85м |
222
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 3:19 Заголовок сообщения: |
Странно. Может в настройках, но это маловероятно. Идёт нормально. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
Mihail
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 9:27 Заголовок сообщения: |
| Такая же картина только по вечерам где-то после 19 часов с этого транспордера и 12322 (RTVI). Смотреть , особенно RTVI, затруднительно. |
svoiac
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 20:03 Заголовок сообщения: |
У меня такаяже лобуда была с 12595 Спорт-планета. Все тр-ры шли отлично, кроме этого. Прошло само собой со временем, сейчас все ОК. Объяснить сию ситуацию не могу  |
кит
Добавлено: Пт Июл 13, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
| ostap писал(а): | | Сброс в заводские настройки тоже ничего не дал |
Попробуй поменять LNB , у тебя стала клинить головка на этой частоте, я уже с этим сталкивался. |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 6:02 Заголовок сообщения: |
| Всё зависит в основном от диаметра тарелки , если между тарелкой и спутником плохая погода и сигнал естественно хуже , а РТР планета и Вести сигнал и так слабее чем на остальных , т.е. на 0,6 он уже и должен сыпаться у меня на 0,9 на данных каналах сигнал 83 ,а на 0,55 еле еле к 60 приближается . Ещё можно попробовать настраивать тарелку именно под эту частоту , только другие каналы могут в сигнале немного потерять , а лучше блюдо с запасом брать |
adz
Добавлено: Сб Июл 14, 2007 8:09 Заголовок сообщения: |
Было то-же самое, оказался конвертер неисправный, пол-диапазона не ловил.После установки неделю поработал и сдох. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
