Народ поддайте знаний!
zazelino1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 7:37    Заголовок сообщения: Народ поддайте знаний! Ответить с цитатой
Народ поддайте знаний! Установил родственникам в Воронеже тарелку 90 см на 75.0°E и 80.0°E, при мне все каналы, которые должны были показывать показывали, но во время плохой погоды чуть хуже. Теперь пишут мне, что при плохой погоде почти ничего не показывает, а при хорошей некоторые все равно хуже. При этом рядом стоят две тарелки на Триколор, там все каналы идут хорошо при любой погоде. В Кишиневе я тоже смотрю 75.0°E не жалуюсь. Вопрос, почему Триколор всегда есть, зависит ли это от широты или просто конверторы сбились или исходящий уровень сигнала гораздо больше? Можно ли добавить конвертор на 80.0°E на тарелку 90 см в Кишиневе ?
Последний раз редактировалось: zazelino1 (Пт Июл 13, 2007 9:18), всего редактировалось 1 раз
scopus
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 9:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Триколор как и НТВ+ идут с 36 гр. а он идет мощнее (если сказать попроще) этим все и обясняется.
zazelino1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 9:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но почему на Триколор две тарелки
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чтобы много было! Одна из них и на НТВ+ может стоять. Или кто-то просто твин не хотел ставить.
19E+13E+5E+4W - 90cm
zazelino1
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 12:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
То что много это понятно! Тюнер при этом любой?
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 15:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под Триколор тюнер не любой, а точнее либо DRE 5000 (,...) со встроенным декодером Z-Crypt либо со слотом CI и вставленным в него модулем DRE с карточкой Триколор. Под НТВ+ нужен карточный тюнер с поддержкой Viaccess либо опять-таки ресивер со слотом, модулем Viaccess и карточкой под НТВ+.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или Dreambox + инет соединение + итд.
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причём открывается мгновенно.
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2007 22:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вот закрывается с трудом. Но втроём это сделать довольно легко. Very Happy
KEN-KIRILLOV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 4:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть вопрос:
Есть антена 90 см+твин голова круговая+большой дом.
Нужно сделать разводку на 4 рессивера(3 Триколора+1НТВ+)
Антена на приличном растоянии от дома(т.к дом закрыт деревьями)
Хочеться сделать ни чего не меняя.У хозяина вся проводка проложена
под стенами.Раньше был один рессивер Хюмакс для НТВ+ он хочет ещё поставить 3 Триколора в разных комнатах.
Разводка по комнатам сделана по ВЧ.
Вопрос:
Возможно ли сделать с помощью дисека и твин головы такую конфигурацию что-бы небыло конфликта в поляризации т.е вертикаль и горизонталь шли в разных комнатах.
Я хочу на твин голову непосредственно поставить дисек т.е 1 выход идёт на горизонталь а второй на вертикаль.Кабель от антены в дом идёт один.Ваше мнение по этому вопросу!!!
222
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 5:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее должно работать без проблем. Смущают каналы в верхнем поддиапазоне (11700-12700), бывает что при одновременном включении начинают глючить. У меня такая чепуха была на 75 и 10 (MGM).
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 8:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для твоего случая идеально подойдёт не твин, а куад (quad) конвертор с четырьмя независимыми выходами. Без всяких дисеков.
KEN-KIRILLOV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это и так понятно но растояние слишком большое и кабель протянут
через воздух на большой высоте.Нет возможности вызывать вахту и тянуть дополнительный кабель в дом.
Может кто-то сталкивался с подобным случаем?
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 13:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твмн и второй кабель (по земле?). Триколор в одной поляризании, разводка через петлевые выходы, и ни сплитеров ни свичей.
AVT
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 17:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это если смотреть только 3колор, но на 36Е есть ещё несколько открытых каналов на других транспондерах.
KEN-KIRILLOV
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 18:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да в принципе все каналы на 36гр. идут в левой поляризации кроме 2 радио и RU.TV.Так что можно через петлю кабель гнать.
Но через петлю по моему должны работать все приёмники одновременно иначе в других комнатах малевич будет так что придёться сюда ещё сплитера подтягивать.
Просто интересует смысл будет ли работать предложенная мной конфигурация.
ВраГ НаРоДа
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самое то - купить мультисвитч и завести на него сигнал с голвки. А вот с выхода - на делить четверной и на тюнеры - получаем абсолютно независимые ресиверы.
GI 1 метр+Stab HH90+Ku-Lin Titanium TSG+Ku-Cir GS DKF-101+DiseqC GI 4х портовый+Acorp DS120
Для инета:
Internet SatGate 42*e + GPRS
Скоро ГРАВИЦАПА и Альяно-70С
djin111
СообщениеДобавлено: Вс Июл 15, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
КОМУ НУЖНЫ КОДЕКИ НА progDVB могу поделиться! сэкономите время на поиске. Также можете взять ключики у меня на них
http://depositfiles.com/files/1221079
http://depositfiles.com/files/1221426
http://depositfiles.com/files/1221311
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2007 9:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если с куатро-конвертора - тогда конечно независимые. А с обычного конвертора мультисвитч тебе как независимость делать будет? По шучьему велению?
