Облучатель C+KU для офсетных антенн.
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 6:27    Заголовок сообщения: Облучатель C+KU для офсетных антенн. Ответить с цитатой
[img] http://www.digisat.ru/products_pictures/c-ku-ofset.gif [img] Прошу поделиться мненниями об этом конвертере кто уже приобрёл себе.Хочется узнать сильно ли теряется качество сигнала ну и в общем...[/img]
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
Videocool
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 11:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я пробовал такой, ерунда, нормального приема не получилось, или С ловиться или Ку, экспериментировал на офсете супрал 120см, в итоге отказался, правда с диаппазон удалось выловить так: В центре ку диаппазон 80 градусов а сбоку удалось выцепить несколько трансподеров на обычную С бошку с рупорным облучателем и штыревым деполяризатором.
В общем интересно будет посмотреть за твоими экспериментами, не забудь опубликовать результаты, удачи
120см-36е(Ku); 120см-90e(Ku)+85,2e(Ku)+95е(Ku); 90см 75e Ku - Openbox 7200PVR + SkyStar USB2
cypok
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 15:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Туфта полная этот облучатель, рекламный трюк. Брал специально для эксперимента. Антена супрал-90, эфект такойже если этого облучателя совсем нет, т.е. просто голова. Наилучшие результаты с обычными кольцами Френеля, но только которые двойные, тройные большие хуже. В крайнем случае экономнее консервную банку с капроновой крышкой использовать.
140E-C;96,5Е-С+90Е-С,Ku+80Е-С,Ku+75E-Ku
Videocool
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 16:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемые, а вот на сайте альяно вовсю расхваливают облучатель "Белка", кто-нибудь его действительно использовал? какие результаты? Как то неохото 2000 рубликов на эксперимент угрохать?
И вообще какие облучатели кто использует на оффсетных антеннах для приема С диаппазона, при случае выложу фото своей тарелки?
Videocool
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 17:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такой мультифид и вот такую бошку я исполюзую
Region74
СообщениеДобавлено: Сб Июл 14, 2007 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще я себе собирался приобрести облучатель,но что то судя по вашим отзывам я передумал.Сейчас я использую на С диапазон облучатель от прямофокусной антенны.Но он здоровый блин.Хотелось уменьшить конструкцию в центре тарелки.А универсальный от прямофокусной что то с офсеткой не очень то работает.
