Ямал и Экспресс 6А
fiesta
СообщениеДобавлено: Вс Дек 12, 2004 23:12    Заголовок сообщения: Ямал и Экспресс 6А Ответить с цитатой
Живу в Казахстане, в Алма-Ате, имею китайский набор (тарелка 1,9м, ресивер и две С головки). В прошивке ресивера уже настроены спутники, и поменять их, сколько я не пытался, не получилось, хотя при автоматический поиск каналов на спутнике дает эффект. Если вдруг появляется новый канал, ресивер его находит.
В общем у меня появились вопросы:
1. Со спутника Ямал102 все каналы ушли на спутник Ямал201. Но ресивер настроен на ямал 102 и продолжает показывать все каналы со спутника ямал 102, хотя их там вроде как не должно быть. Как такое возможно?
2. Со спутника Экспресс 6А вижу не все каналы. Точнее из тех каналов, что в списке на сайте http://www.lyngsat.com/e6a.html вижу только те, что помечены в колонке "beam" как "zone a6". zone a-9 и zone-a2 не показывают. Sad У знакомых стоит оборудование не китайское, и показывает все. Как мне заставить показывать и свое тоже?
3. Есть ли возможность перепрошить китайский ресивер. А то хотел направить на другой спутник, а добавить параметры спутника, не заложеного в ресивере не могу.
Unit
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 6:49    Заголовок сообщения: Re: Ямал и Экспресс 6А Ответить с цитатой
Спутники висят в одной позиции (как группы Hotbird, Astra например). Поэтому всё и продолжает показывать.
з.ы. Чтобы смотреть Э-6А, надо как минимум вторую головку ставить.
fiesta
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так две головки и стоят. одна принимает Ямал, другая Экспресс. Только вот с Экспресса не все каналы идут Sad
Hunter
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотри внимательней! 3675-аналоговый сигнал,3694-FEC 2/3. Зона А-9- вещание ведется в Ку-диапазоне.
fiesta
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 0:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
Про аналоговый сигнал понятно, про зону А-9 тоже, правда не очень понятно где там в этой таблице написано что это Ku диапазон.
Непонятно: 3694-fec 2/3. Но насколько я понял это коррекция ошибок. И как можно этот канал заставить показывать?
Теперь вопрос насчет Ямала... отчего у меня не показывают Fashion TV и MTV Russia? Тут то вроде с диапазоном все нормально
Efimmm
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 4:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
3694 это ку-диапазон ??????????? Very Happy
Есть еще Ямал 90 Си
Тюнер ГИ 8120
