Настройка SS3
Bansha
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 4:36    Заголовок сообщения: Настройка SS3 Ответить с цитатой
Помогите настроить карту SkyStar3 Technotrend T-1401 для просмотра ТВ со спутника Ямал 90 в C диапазоне. В WinXP SP 2 воткнул карту в комп, подключил кабель, установил дрова. В диспетчере устройств во вкладке «аудио, видео, игровые истройства» появилось два пункта Capture и Tuner. Установил ProgDVB5.09.2TestStd. В ProgDVB выбрал свою плату, добавил конвертер C диапазона. Внизу появилась зеленая шкала уровень сигнала 80%, а качество 0%. Выбираю сканировать транспондеры, вбиваю параметры частота 3645 символьная скорость 28000, FEC ¾, затем сканирую и ничего не находит, качество по-прежнему 0%. Другие транспондеры тоже самое. Тарелка настроена нормально, по телеку все показывает с качеством 80-90%. Как быть дальше не знаю, я в этом вопросе чайник пока. Полазил в Инете, ничего толкового не нашел.
Region74
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 6:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На твоем диске вместе с дровами есть прога для просмотра ТВ.Могу сказать одно,Показывает красивей чем progDVB.Хотя возможностей меньше.Настраивать нужно хоть ту хоть эту прогу.На С диапазон.Лезь в настройки.Если хочешь можно в онлайн через магент я тебе подробно буду указывать куда тыкать и где прописывать.Но только вечером.Когда дома буду.
Supral 1,3m.ЕuroDream GTP-2100 AM.Skyway nano2
Bansha
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 7:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал настраивать и в TT Media Center, который на диске в комплекте с картой. Настройка LNB. Ставил LOF1 5150, Switch 0, LOF2 5150. Выбираю транспордер C диапазона, выдает ошибку не соответсвует диапазону 10600-11700. Все облазил и не нашел, где указать, что конвертер C диапазона.
Region74
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 8:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было так.Сейчас не помню что делать надо.Компа на работе нет.
Tolikv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 9:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Установи другие драйвера. Нужно чтобы карта определилась у тебя как сетевое устройство, а не ТВ-тюнер, может поможет.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне уже неоднократно предлагали поменять кварц , мол все проблемы в скай стар 3 из-за этого, тоже постоянно при установке ПРОГ ДВБ карту не определяет
Bansha
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 3:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Переустановил дрова указав конкретное место установки, а не автоматический поиск лучшего драйвера. Карта определилась как сетевое устройство. Запустил программу просмотра TV, в автоматическом режиме просканировала все транспондеры C диапазона на Ямал 90 град, нашел около 20 каналов. Уровень сигнала от 45 до 65, а качество везде 100. Так и должно быть? Я думал обычно наоборот. Некоторые канал подсыпают картинку, на некоторых идет только звук, а изображения нет. Может какие кодеки не установлены или еще что?
Tolikv
СообщениеДобавлено: Ср Июл 18, 2007 4:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это просто прога глючит. Настраивай ProgDVB, там всё должно быть нормально...
2 kuznechov119m: Причем тут кварц и СС3?
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 14:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчёт кварца уже писал (может зря не проверил свои сообщеня) добросердечные ,якобы знающие люди советуют, (сам пока что не прислушивался)
,может кто по интернету пробовал такую билеберду
adz
СообщениеДобавлено: Пт Июл 20, 2007 18:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кварц на сс2 меняли, для рыбалки на высокоскоростных потоках.А сс3 и так шустрая.Задай в поиск, инфы море по ДВБ есть.Ставь ПрогДВБ, больше возможностей.Удачи.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Пристав
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер,а какие дрова надо и где их скачать.У меня стоят BDA c родного диска v.4.4.10.17 от 11.08.2006г, и карта определёна как 2 устройства.
Bansha
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 9:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Инструкция по установке драйверов:
http://www.technotrend.ru/download/Install_TT_S-1401_final.pdf
И собственно сами драйвера на том же сайте:
http://www.technotrend.ru/download/software/219/tt_budget_219e.zip
Пристав
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 5:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброе утро!
И ещё вопрос по дровам. На родных BDA дровах PRODVB и Skynet видит только первый LNB в дайсеке,остальные качество 0%. Эти дрова 219е помогут?
И вообще какие дрова лучше WDM или BDA?
SergeySv
СообщениеДобавлено: Вт Июл 24, 2007 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня BDA дрова вообще не работают,ни одна прога сигнал не лочит,
а WDM без проблем .
На BDA не работает дисек в AltDVB.
75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е
Пристав
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый вечер скачал wdm дрова,установил,всё работает,теперь другая проблема где взять стримридер для этих дров а то скайнет отказывается работать.Перепробовал разные,неподходят.Спасибо
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 2:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не знаю поможет-ли.Здесь подборка разных стримов
http://www.altaisat.com/download.php?view.69
SergeySv
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 3:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Готовый Skynet 093 заточен под S-1401.
Где брал не помню,в принципе могу скинуть,архив весит пол метра.
Пристав
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 5:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Усли нетрудно скинь на ALEGSTEV@RAMBLER.RU Спасибо!
Пристав
СообщениеДобавлено: Пт Июл 27, 2007 5:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за инфу, уже скачивал на wdm не работают.На родных bda без проблем но на prigdvb не работает дайсек.
