Гремлин
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 10:21 Заголовок сообщения: триколор отстает на полсекунды |
Случайно обнаружил интересный факт
Включены
на кухне НТВ с 75Е
В зале с триколора
Трансляция с триколора идет с задержкой 0,5-1 секунда (ощущение чисто субъективное) отстают и звук и картинка.
Вопрос - чем это может быть вызвано
P.S. Глюками не страдаю. _________________ переехал на IPTV |
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
| У Триколора идет обработка сигнала нри передаче и у тебя в приемнике. От сюда и задержка. |
scopus
Зарегистрирован: 20.08.2006 Сообщения: 157 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 14:10 Заголовок сообщения: |
У меня в спальне стоит одна модель ресивера,в зале другая и тоже отстает. Так что думаю нет ничего в этом страшного
Чуть задержка в обработке сигнала, все таки цифра. |
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 20:54 Заголовок сообщения: Re: триколор отстает на полсекунды |
| svt-nn писал(а): |
Вопрос - чем это может быть вызвано |
Например тем, что Триколор берёт сигнал с 75Е - вот тебе и задержка на распространение. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
novaspace
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 9:08 Заголовок сообщения: |
| Приведу пример. У меня антенна подключена к ресиверу, ресивер в свою очередь к SS-2. Включаю один и тот же канал. В принципе, картинка должна быть синхронная... однако... SS-2 опаздывает на 2 сек... |
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 0:01 Заголовок сообщения: |
| novaspace писал(а): | | Приведу пример. У меня антенна подключена к ресиверу, ресивер в свою очередь к SS-2. Включаю один и тот же канал. В принципе, картинка должна быть синхронная... однако... SS-2 опаздывает на 2 сек... |
Причём тут СкайСтар 2? Там же чисто софтовая обработка. Я если на компе через vlc-плейер каналы с дрима смотрю, так на компе они тоже сильно отстают.
Вопрос был по нормальным приёмникам, а не компам. Причём даже не по приёмникм, а по одному приёмнику и одному каналу, но с разных спутников. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
