gorilla
Зарегистрирован: 17.03.2006 Сообщения: 134 Откуда: latvia Riga
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 12:37 Заголовок сообщения: сигнал! |
| народ помогите разобратся в чём может быть проблема, у меня 3 тарелки и 4 спутника ( Sirius, Hotbird,Astra 19, Eutelsat 36) и дайсик на 4 выхода, тюнер Humax va fox. проблема в том что у меня постоянно пропадает сигнал,на какое то время, примерно на 10-15 секунд, тогда когда я переключаю каналы! Все головки настрояны точно! сигнал в центре 90% на Hotbird, и Astra с боку 60% это на одной, на Eutelsat и Sirius сигнал почти 100%. люди из за чего это? |
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 12:40 Заголовок сообщения: |
Попробуй другой Diseqc . _________________ Satellite Solutions For The UK |
gorilla
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 12:49 Заголовок сообщения: |
| Avsat,а такое вообще может быть что из за дайсика, что там может глючить? бывает что не переключить с Astri на Hotbird часто у этих 2 спутниках,а в кабелях проблема может быть? хотя со знакомым их брали у него всё нормально. |
Моше
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 12:54 Заголовок сообщения: |
| gorilla писал(а): | | Avsat,а такое вообще может быть что из за дайсика, что там может глючить? бывает что не переключить с Astri на Hotbird часто у этих 2 спутниках,а в кабелях проблема может быть? хотя со знакомым их брали у него всё нормально. |
У меня тоже была такая-же фигня. Поменял дайсик и всё наладилось. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 13:03 Заголовок сообщения: |
| gorilla писал(а): | | Avsat,а такое вообще может быть что из за дайсика, что там может глючить? бывает что не переключить с Astri на Hotbird часто у этих 2 спутниках,а в кабелях проблема может быть? хотя со знакомым их брали у него всё нормально. | Ресиверы Humax va-fox иногда "глючат" с некоторымы дайсеками. (Лечится путём подбора) А также в идеале все LNB должны быть одинаковыми. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 13:18 Заголовок сообщения: Re: сигнал! |
| gorilla писал(а): | | народ помогите разобратся в чём может быть проблема, у меня 3 тарелки и 4 спутника ( Sirius, Hotbird,Astra 19, Eutelsat 36) и дайсик на 4 выхода, тюнер Humax va fox. проблема в том что у меня постоянно пропадает сигнал,на какое то время, примерно на 10-15 секунд, тогда когда я переключаю каналы! Все головки настрояны точно! сигнал в центре 90% на Hotbird, и Astra с боку 60% это на одной, на Eutelsat и Sirius сигнал почти 100%. люди из за чего это? | DiSEqC разные теперь по назначению 1.1 и 2.0 отличаются , да и тюнер давно пора сменить , тормозной для таких дел...."...Уровни DiSEqC 1.Х предполагают однонаправленную связь - только передачу команд от ресивера периферийным устройствам. Уровни DiSEqC 2.Х предусматривают передачу, как команд от ресивера периферийным устройствам, так и ответов этих устройств ресиверу. Кроме того, в зависимости от набора формируемых/исполняемых команд и, соответственно, набора поддерживаемых устройств эти уровни делятся на три подуровня: DiSEqC Х.0, DiSEqC Х.1 и DiSEqC Х.2.
Вот тут часто возникает путаница. Например, можно предположить, что уровень DiSEqC 2.0 выше уровня DiSEqC 1.1, и ресивер, поддерживающий DiSEqC 2.0, должен работать, например, с переключателем DiSEqC 1.1. На самом деле, DiSEqC 2.0 - это "двунаправленная версия" уровня DiSEqC 1.0, и включает только набор команд уровня 1.0." и т.д. |
gorilla
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 20:07 Заголовок сообщения: |
| люди спасибо за помощь! головки у меня все 4 разные, я тожу демал что дайсек виноват, ну чтож буду пробовать менять! ganimed этот тюнер я буду менять на Dreambox 500s.какой дайсик подобрать к нему? |
adz
Добавлено: Вт Июл 17, 2007 21:33 Заголовок сообщения: |
Самое смешное то, что Dreambox 500s тоже не со всеми дисеками дружит.
Где с Х-800 было без проблемм, дрим не хотел видеть.Пробывать надо из
тех что у вас есть. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Skrynia
Добавлено: Ср Июл 18, 2007 1:56 Заголовок сообщения: |
Только покупая дисек 2.0, реально покупаешь 1.0, кроме фирменных, которыми почти никто не торгует по понятным причинам. _________________ 19E+13E+5E+4W - 90cm
