Pavlovsk
ivanych
Добавлено: Чт Июл 19, 2007 21:02 Заголовок сообщения: |
Разрешите поинтересоваться - в Бургасе на какую антенну идёт НТВ+? _________________ 49°3´23.927" с.ш.
18°55´20.722" в.д. |
Pavlovsk
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 7:26 Заголовок сообщения: |
| ivanych писал(а): | | Разрешите поинтересоваться - в Бургасе на какую антенну идёт НТВ+? |
1.50 - прямофокус, но летом часть транспордеров утром может подсыпаться, с Invacom - все ок. Зимой сигнал сильнее. Но для всесезонного и всепогодного беспроблемного просмотра - желательно 2.20. В Варне сигнал сильнее и 1.50 достаточно. Да, узнал, в Русе (40 км от Бухареста) НТВ+ без проблем идет на 2.20 |
zxcmnb
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 23:58 Заголовок сообщения: |
В Болгарии разрешают власти устанавливать антенны 150см.
У меня друг просит написать как ему смотреть нтв плюс.
Какая пластина стоит в конверторе инвакома толщина и материал. |
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 0:06 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | В Болгарии разрешают власти устанавливать антенны 150см.
Как смотреть, это его личное дело, а пластина для НТВ+ обычно из полистирола толщиной 1 мм и длиной 46 мм. Пластина располагается в волноводе таким образом, чтобы угол между плоскостью пластины и плоскостью, в которой расположен "вертикальный" штырь конвертора, составлял 45 гр. При таком расположении пластины деполяризатор преобразует волну с правой круговой поляризацией в волну с линейной вертикальной поляризацией, а волну с левой круговой — в волну с линейной горизонтальной. |
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 10:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Какая пластина стоит в конверторе инвакома толщина и материал. |
если уж никак.. то очень хорошо подходят пластмассовые линейки.. думаю, что с поиском проблем не будет ... или карточка от телефона _________________ с уважением, Александр Глущенко
zxcmnb
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 10:36 Заголовок сообщения: |
Да я это делаю только на каждом конверторе разные длина и толщина.
На фирмен конверт NTVSAT толщина3.3 мм.
На GENER SATEL толщина 1.7мм.
я устанавливаю 3.1 мм правда тогда линейная вобще не проходит. |
Pavlovsk
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 8:17 Заголовок сообщения: |
И 1.50 и 2.20 и даже 6-ть -
Привезли вот сегодня с Москвы оригинальные Invacom, облучатель и пластину Unitorga - будем нормально летом смотреть НТВ+ на 1.50 |
Pavlovsk
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 8:21 Заголовок сообщения: |
| zxcmnb писал(а): | | У меня друг просит написать как ему смотреть нтв плюс |
Пусть звонит - 0884550989 Алексей |
Pavlovsk
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 10:39 Заголовок сообщения: |
| Поставил я вчера наконец-то оригинальныe Invacom и облучатель + Юниторговскую пластину - сигнал стал ломовой, на самых слабых транспордерах на Дриме стремится к 80% |
zxcmnb
Добавлено: Вт Июл 31, 2007 17:14 Заголовок сообщения: |
| Спасибо приеду с Азовского моря обязательно позвоню. |
