Tank200
Добавлено: Пт Июл 20, 2007 22:15 Заголовок сообщения: Польсат на 13*Е |
| Кто знает есть ли на данный момент возможность просмотра ПОЛЬСАТ НА ХОТ-БЁРДЕ 8001м интерстаром? |
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 6:12 Заголовок сообщения: Re: Польсат на 13*Е |
| Tank200 писал(а): | | Кто знает есть ли на данный момент возможность просмотра ПОЛЬСАТ НА ХОТ-БЁРДЕ 8001м интерстаром? |
Да с прошивкой от 15 августа _________________ DM 800 HD |
Ильнар
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 9:58 Заголовок сообщения: |
| а чтобы POLSAT и TPS был как сделать кто знает на GIS-8001S |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 10:01 Заголовок сообщения: |
| Ильнар писал(а): | | а чтобы POLSAT и TPS был как сделать кто знает |
никак...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120 |
Tank200
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 13:28 Заголовок сообщения: |
| прошил свой интерстар прошив..от 15авг2006г но приёмник польсат не открыл.а как загрузить файлы с новыми ключами? с пульта мне б не хотелось... |
JaWa Модератор
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 15:15 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | прошил свой интерстар прошив..от 15авг2006г но приёмник польсат не открыл.а как загрузить файлы с новыми ключами? с пульта мне б не хотелось... |
я думаю проще ключи вбить чем заганять их непосредственно через прошивку...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
fonaref Модератор
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 20:09 Заголовок сообщения: |
| Ильнар писал(а): | | а чтобы POLSAT и TPS был как сделать кто знает на GIS-8001S |
Шей свежей прошивкой от 19 июля
заодно и КЕЙ-файл можешь с ключиками залить. _________________ DM 800 HD |
Ильнар
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 20:56 Заголовок сообщения: |
fonaref
Спасибо,я там-же взял все ок. |
Tank200
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 21:15 Заголовок сообщения: |
| мне с такой процедурой не приходилось сталкиваться каким образом "за одно" если можно в 5ти словах. |
vadimka
Добавлено: Сб Июл 21, 2007 22:54 Заголовок сообщения: |
| Tank200 писал(а): | | мне с такой процедурой не приходилось сталкиваться каким образом "за одно" если можно в 5ти словах. |
Вначале залить прошивку, а затем таким же способом залить кейдата. _________________ 4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien |
Tank200
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 12:14 Заголовок сообщения: |
| СПАСИБО ВСЕМ! ВСЁ ИДЁТ НА УРА! |
Ильнар
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 20:30 Заголовок сообщения: |
| пропало все как так что-то быстро не успели посмотреть тогда больше было |
hash
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:22 Заголовок сообщения: |
подкиньте ссылку на новый ключик ПОЛЬСАТ плиз  |
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:43 Заголовок сообщения: |
| hash писал(а): | подкиньте ссылку на новый ключик ПОЛЬСАТ плиз  |
Пока нету чего подкидывать. |
Love people
Зарегистрирован: 22.07.2007 Сообщения: 17 Откуда: Украина Днепропетровск
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:44 Заголовок сообщения: |
| А на OPENBOX X800 можно смотреть ПольСат? |
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:49 Заголовок сообщения: |
| Love people писал(а): | | А на OPENBOX X800 можно смотреть ПольСат? |
Еще вчера было можно. Сейчас нет. |
Tank200
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 21:59 Заголовок сообщения: |
| Не долго музыка играла!Помашем ручкой полякам. Будим "ФРАНЦИЮ ГЛИДЕТЬ"! |
Kessel
Зарегистрирован: 04.07.2007 Сообщения: 52 Откуда: Краснодарский край
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 5:51 Заголовок сообщения: Польсат на 13* |
здравствуйте, уважаемые!
из вашей переписки я понял, что нет такой возможности смотреть полсат и тпс одновременно? стало быть нужно обращать внимание что обычно под названием файла пишут (типа, polsat ok, или tps ok)? только так прошивки отличить можно?  _________________ 13*+19*+36*(1,2); 80*+75*(0,9), 39*(0,7) GI S780 |
JaWa Модератор
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 6:20 Заголовок сообщения: Re: Польсат на 13* |
| Kessel писал(а): | здравствуйте, уважаемые!
из вашей переписки я понял, что нет такой возможности смотреть полсат и тпс одновременно? стало быть нужно обращать внимание что обычно под названием файла пишут (типа, polsat ok, или tps ok)? только так прошивки отличить можно?  |
из переписки видно, что одно из прошивы в даный момент не работает, а это Полсат...а ТПС продолжает свою работу...вот когда найдется ключ на Полсат, вот тогда все станет на преждние места... _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
RIDIK
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:32 Заголовок сообщения: Re: Польсат на 13* |
из вашей переписки я понял, что нет такой возможности смотреть полсат и тпс одновременно? |
еще позавчера такая возможность была, теперь снова ждем ключ на пшеков! |
