Подскажите
home-sat
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 15:13    Заголовок сообщения: Подскажите Ответить с цитатой
Пропал сигнал на сириусе на всех чистотах по Горизонтали что это может быть
fonaref
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробуй смени конвертор на заведомо рабочий - возможно причина в нём.
DM 800 HD
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Re: Подскажите Ответить с цитатой
Только на Сириусе?
home-sat
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 15:46    Заголовок сообщения: Re: Подскажите Ответить с цитатой
Петрович(дядькозНосівки) писал(а):
Только на Сириусе?
Нет на HB Вертикаль тоже нет сигнала
СообщениеДобавлено: Сб Июл 21, 2007 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда проще. Если есть чем, замерь напряжение на SF input ресивера. 13 В (V поляризация), 18 В (Н поляризация). Если порядок - меняй конвертор, если нет - ресивер.
Еслии померять нечем, попробуй другой конвертор.
