ultimatum
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 8:49 Заголовок сообщения: 2 тарелки + 3 конвертера. как подключить? |
Ситуация такая...
Есть 2 спутниковые антенны, направленные на 90 гр и на 13 гр. На одной установлены два конвертера С + Ку, на втором Ку.
Вопрос: каким способом можно подключить эти две антенны к одному тюнеру? Какой оборудование нужно для этого купить? Напишите пожалуйста по подробнее! Спасибо |
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 9:49 Заголовок сообщения: |
Обычный DiESqC 4/1 примерно такой
Каждый выход с конвертора соединить с одним из портов DiESqC -
и соответственно выставь то же самое в настройках ресивера.
Все операции производить при выключенном ресивере!
Удачи. _________________ DM 800 HD |
ultimatum
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 10:18 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): |
Согласен, если бы тарелки находились рядом..., но они у меня расположены с противоположных сторон дома, и тянуть кабель с каждого конвертора к тюнеру это не дело). Конечно с одной антенны я могу подключить 2 конвертера к DiESqC а потом что делать? вот в чем проблема то:
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 10:25 Заголовок сообщения: |
| ultimatum писал(а): |
Согласен, если бы тарелки находились рядом..., но они у меня расположены с противоположных сторон дома, и тянуть кабель с каждого конвертора к тюнеру это не дело) |
А зачем к тюнеру то... можно DiESqC поставить на тарелке где 2 выхода - а уже к ней тянуть кабель от той тарелки где 1 конвертор - и кабель снижения пойдет 1 на тюнер - иных вариантов я не вижу. _________________ DM 800 HD |
ultimatum
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 10:41 Заголовок сообщения: |
ФОНАРЕФ, покажи лучше на графике, а лучше на рисунке, на словах я ничего понять не могу
ещё раз изображаю на графике)
fonaref Модератор
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 11:00 Заголовок сообщения: |
Чего тут рисовать то - крепи дисек к своей большой тарели - и к нему тащи провод от бёрда - кабель снижения пойдёт сверху с выхода дисека прикреплённого к Большой тарели уже на ресивер. _________________ DM 800 HD |
ultimatum
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
| fonaref писал(а): |
крепи дисек к своей большой тарели - и к нему тащи провод от бёрда |
Нет у меня возможности так сделать. |
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 14:42 Заголовок сообщения: |
| ultimatum писал(а): | | fonaref писал(а): |
Нет у меня возможности так сделать. | У меня самого не всё антенны на одном месте.И с двух сторон стоят антенны.И кабеля длиные у меня с двух антенн.И несоглашусь с Петрович(дядькозНосівки) насчёт DiSEqC 1.1 так это проблему нерешит.Кабель с 13Е тяни до второй антенны,или DiSEqC ставь по середине дома... _________________ Sigitas
ultimatum
Добавлено: Вс Июл 29, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
| sigitas писал(а): | | И несоглашусь с Петрович(дядькозНосівки) насчёт DiSEqC 1.1 так это проблему нерешит. |
Почему же?  |
222
Добавлено: Вс Июл 29, 2007 13:58 Заголовок сообщения: |
| ultimatum писал(а): | ФОНАРЕФ, покажи лучше на графике, а лучше на рисунке, на словах я ничего понять не могу
Если смотреть твою графику, на место дисека установи тональник 0/22, через 0 пустишь Ку, а через 22 - С. Где стоит знак вопроса поставь дисек. А на Ку какой спутник? _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
