НТВ+ с 36. Как победить?
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 19:14    Заголовок сообщения: НТВ+ с 36. Как победить? Ответить с цитатой
Зеркало - 0,9 м. Конвертер - Inverto IDLP-40SL+. Тюнер Глобо 5000. Пытаюсь настроиться на 36 гр. (12322/27500V). Сигнал - 71%, качество - максимум 43%. Сканирую данную частоту получаю 20 каналов (Спорт1, Спорт2, Киноклуб, Инфоканал и др.) и ВСЕ. Как настроить остальные каналы? Бьюсь с этой проблемой второй день. Перед зеркалом ничего нет, ничего не мешает. Настройку произвожу с верхним пределом 10600Mhz низ- 9750. На других частотах сигнал есть 65-70%, а нижняя шкала (качество) - 0. Что делаю не так????
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 19:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Верхняя частота LNB 10750 нижняя 0
Конвертор при этом должен быть с круговой поляризацией - а у тебя видимо универсальный = в принципе можно и с ним - но придется разбирать и ставить деполяризационную пластину - тогда настройки LNB должны быть такими как ты их сейчас выставляешь.т.е. под универсальный конвертор.
DM 800 HD
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На коробке написано: Low noise figure 0.2dB.
Low power consumption.
Veri high cross pol perfomance.
Veri frequency stabiliti.
SILVER TECH
High Perfomance Universal Single LNB.
HDTV DVB-S2 compliant.
На рынке продавец сказал, что для НТВхи подойдет.
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такие должны быть параметры для конвертора с круговой поляризацией:
Item Specification
I/P Frequency Range 11.7~ 12.75GHz
O/P Frequency Range 950 ~ 2000MHz
LO Frequency 10.75GHz
LO Initial Accuracy 25 ± 1.0 MHz
LO Temperature Drift (-30 ~ +60) ± 3.0 MHz
LO Phase Noise @ 1K Hz -55dBc/Hz
LO Phase Noise @ 10K Hz -75dBc/Hz
LO Phase Noise @ 100K Hz -90dBc/Hz
Noise Figure 0.4 ( Typ. )dB
Conversion Gain 50 - 62dB
Gain Variation ± 0.75dB/36
Image Rejection 40 (min.) dB
O/P 1 dB Compression Point 0.0 (min.) dBm
Crosstalk Isolation 18 (min.) dB
Polarization Selection (Righ Hand) 10.0~14.5V
Polarization Selection (Left Hand) 16.0~20.0V
O/P Supurious - 60 (max.) dBc
O/P VSWR 2.5 : 1
DC Power 10 ~ 20 / 120Vdc/mA
Working Temperature - 30 ~ + 60
Output Impedance 75 Ohm (F-Type)
Weight g
Вот здесь можешь посмотреть и сравнить:
http://www.dumka.dp.ua/russian/inverto.htm
DM 800 HD
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю меня КИНУЛИ с конвертером. IDPL-40SL+ не преднозначена для круговой поляризации?
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 20:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сходи и обменяй - если есть возможность - видимо тебе универсальный втюхали - в принципе можно и переделать - но зачем если сейчас есть недорогие конверторы с круговой поляризацией.
DM 800 HD
ROMZES1
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2007 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за концультацию тов. fonaref. Так и зделаю. Блин, обидно за потраченное время и силы. Просто стыдно за себя, вроде настроил себе уже 5 спутников - без проблем, а тут на тебе.
Ну да ладно, еще раз СПАСИБО!
Mx
СообщениеДобавлено: Пн Июл 23, 2007 3:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто сказка Laughing
Его подобие инсайд Wink
