Stef
Зарегистрирован: 04.01.2006 Сообщения: 111 Откуда: Прага, Чехия
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 20:28 Заголовок сообщения: NTS 75E |
Люди подскажите в чем косяк-звук идет на нтс 75 и висит объявление,что услуга недоступна.Сид поменял на 1304, частота 12704(пробовал 12703,12705).Ровно в 10 вечера начинает идти звук а видео нету.Отмычку оставил старую, потом переписывал несколько раз-ничего не помогло.Подскажите,где собака порылась? _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
tsa
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 21:13 Заголовок сообщения: |
То же самое. Ресивер Дижимакс9010 (Чангхонг)
В чем дело? Непонятно.... Может видео пид другой?
С уважением, Сергей |
vmord
Зарегистрирован: 06.07.2006 Сообщения: 224 Откуда: Калужская область
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 23:46 Заголовок сообщения: |
Забивайте старый ключ через БИСС - 95 ... и всё будет ОК ! _________________ GIS 8005S SS2 30W-95E ( 42 спутника ) |
alex.n
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 2:34 Заголовок сообщения: |
| tsa писал(а): | То же самое. Ресивер Дижимакс9010 (Чангхонг)
Вернее всего.Пересканируй транспордер по новой. |
woldemar45
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 10:35 Заголовок сообщения: |
Прежде чем сканировать нужно удалить канал иначе не будет толку. |
fransua
Зарегистрирован: 06.11.2006 Сообщения: 46 Откуда: Волгоградская область
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 23:16 Заголовок сообщения: |
| Мужики а правда что за фигня,пробовал удалять и ничего не помогает(идет один звук,а пишет не сигнала). |
fransua
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 23:52 Заголовок сообщения: |
| fransua писал(а): | | Мужики а правда что за фигня,пробовал удалять и ничего не помогает(идет один звук,а пишет не сигнала). |
Все у меня получилось!Зделал так:вначале на старой частоте 12694V10000,3/4 сопоставил ключ,а затем уже на новой его частоте также сопоставил тотже ключ - все запоказывало.Пробуйте. |
Stef
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 6:59 Заголовок сообщения: |
Что значит СОПОСТАВИЛ? Нельзя ли с этого места поподробнее? _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
Моше
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 7:40 Заголовок сообщения: |
| fransua писал(а): | | fransua писал(а): | | Мужики а правда что за фигня,пробовал удалять и ничего не помогает(идет один звук,а пишет не сигнала). |
И меня интересует тот вопрос. Что значит сопоставил. Если можно, то расскажи поподробнее. _________________ FORMULER 15W+4W+5E+9E+10Е+13E+31.5Е+36E+39E+40E (C+Ky)+49E+53E+60Е+75E+85E+90E(С+Ку)
(RTVI, Триколор, НТВ+) |
SergeySv
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 11:10 Заголовок сообщения: |
как можно сопоставить если эмулятор перебирает все ключи ,и если не находит то малевич.У кого-нить на Топфилде показывает? _________________ 75Е,78Е,90Е,100.5Е,105.5Е,140Е |
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 11:34 Заголовок сообщения: |
Пол-ночи ковырялся, стирал, записывал, "сопоставлял", ПИДы писал - не идет! Звук пашет, а соображения - тю - тю! _________________ Topfield 7700 HSCI, Fysher-808 CR. 15W, 5Е, 13Е, 39Е, 40Е(С), 49Е, 53Е, 75Е. Офсет; 2 - 135см., 2 - 120см., 2 - 100см., 1 - 90см. |
Гремлин
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:07 Заголовок сообщения: |
| SergeySv писал(а): | | как можно сопоставить если эмулятор перебирает все ключи ,и если не находит то малевич.У кого-нить на Топфилде показывает? |
Например в ДРЕ 5000 после того, как вводишь ключ надо нажать ещё на желтую (дай бог памяти, там подсказка висит) кнопочку. После этого ключ заработает (если правильный конечно). Происходит привязка ключа к каналу.Видимо это и имел ввиду автор. На GI введенный ключ автоматически привязывается к каналу, с которого произведен вход в меню. ОПЕНЫ и ТОПФИЛЬДЫ не юзал. _________________ переехал на IPTV |
fransua
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:16 Заголовок сообщения: |
| svt-nn писал(а): | | SergeySv писал(а): | | как можно сопоставить если эмулятор перебирает все ключи ,и если не находит то малевич.У кого-нить на Топфилде показывает? |
Например в ДРЕ 5000 после того, как вводишь ключ надо нажать ещё на желтую (дай бог памяти, там подсказка висит) кнопочку. После этого ключ заработает (если правильный конечно). Видимо это и имел ввиду автор.  |
Совиршенно верно,правда у меня GS 7001.После описанной мною процедурой канал сразу пошел. |
tsa
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 13:38 Заголовок сообщения: |
Все это конечно понятно. Разговор идет не о умении пользоваться своим ресивером. Дело в другом. Например на DIGIMAX 9010 (он же CHANGHONG 3600 перепрошитый) ключ привязывается к видеопиду. Естественно все переписывается к новым параметрам. Но результат оставляет желать лучшего. В итоге есть только звук. Спорт, Россия, регионалы идут без проблем.
С уважением, Серега |
Уралец
Зарегистрирован: 19.12.2006 Сообщения: 72 Откуда: свердловская область
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 21:02 Заголовок сообщения: NТS -75 |
| Доброго времени суток!скинте пожалуйсто в личку ключик от этого канала,а то какие ключи нашёл,не подходят,вернее звук идёт,а некажет!спасибо. |
Stef
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 22:44 Заголовок сообщения: |
Сколько ни ковырялся, стирал и ключи и каналы и транспондер и даже целый спутник, потом прописывал все по-новой и... те же яйца, только в профиль-звук идет, видео нет. Причем произвольный СИД забьеш и ничего не меняется.Тюнер-клон Опен 100.Прошивку не менял.После смены частоты канала вот так мучаюсь и не могу ничего сделать!Где же все-таки косяк? _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
fransua
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 0:09 Заголовок сообщения: |
| Я не знаю, но у меня получилось так.Пробуйте убрать сначала ключ,затем канал(стаый) прописать вначале старый,а затем новый канал.Эксперементеруйте,мне помогло. |
Stef
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 6:13 Заголовок сообщения: |
Всем спасибо за соучастие.Будем экспериментировать. _________________ Vantage HD7100S, Mabo 1,4m. 75e-19e |
NASA777
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 10:53 Заголовок сообщения: |
Там НЕТ флага кодировки! Т. е., тюнер его видит как некодированный, и эмуль не запускает!
Не всякий тюнер такое одолеет! _________________ Хорошо в Сибири летом
Целый месяц снега нету! |
dimos
Зарегистрирован: 07.04.2005 Сообщения: 26 Откуда: Узбекистан - Ташкент.
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 12:29 Заголовок сообщения: |
А Topfield 3000Fi умеет??? Если да то как его заставить? А то только "Малевич" со звуковым сопровождением. _________________ После того, как в кожух закрутили последний из пятнадцати болтов оказалось, что внутрь забыли положить прокладку! |
