андрон
Добавлено: Вс Июл 22, 2007 23:21 Заголовок сообщения: не могу прошить.кто в компе соображат...помогите |
| пытаюсь прошить свой golden interstar 8005 все одно.делаешь пуск. а он падло выдаёт. что утилита или как её заразу.не коректна или инвалидна.какую тока не пробовал начиня с 1.9.3 и1.9.5 и даже русифицированную 1.9 вобщем и с разных сайтов брал. и удалял один ответ этот коп даёт не работает она. что делать.....может есть спецы по компу.?а то надоел таскать в магазин прошивать |
alex.n
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 2:33 Заголовок сообщения: |
| Я бы тебе посоветовал 2,1.возьми здесь http://www.altaisat.com/download.php .Может кстати прошива глючная?Шил много приемников этим загрузчиком.Проблем не было ни разу.Скачай по новой софт.Может софт криво скачался?Если не получится будем разбираться дальше поэтапно. |
андрон
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:03 Заголовок сообщения: прошивка |
| не это что-то с компом.не получается прошить......со ста сайтов брал. везде одно и тоже.........не корректен файл загрузчик |
vadimka
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:13 Заголовок сообщения: |
Может с кабелем что-то или с com-портом? _________________ 4W+4.8E+13E, 36E
Amiko SHD-8900 Alien |
Гремлин
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:31 Заголовок сообщения: |
Проверь распайку нуль модемного кабеля. _________________ переехал на IPTV |
андрон
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 14:17 Заголовок сообщения: прошивка |
нет тут что-то с компом.он при тыкании разхном выдаёт
COM OPEN ERROR. надо к компьютощикам обращатся |
Лисичанец
Зарегистрирован: 03.03.2007 Сообщения: 86 Откуда: Лисичанск Украина
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 14:31 Заголовок сообщения: Re: прошивка |
| андрон писал(а): | нет тут что-то с компом.он при тыкании разхном выдаёт
Зайди в меню Мой компьютер-оборудование.
Попробуй выключить и включить СОМ1
Должно пойти, у меня тоже такая ерунда была. |
андрон
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:05 Заголовок сообщения: прошивка |
| пробовал.......и включал и выключал. и ещё что тока не делал с этим сом-1. всё одно и тоже |
vadimka
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:10 Заголовок сообщения: |
Как вариант переинсталлить винду или еще одну поставить. Либо ком-порты доустановить, но это уже сложнее. _________________ 4W+4.8E+13E, 36E
adz
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:15 Заголовок сообщения: |
Посмотри в свойствах порта, ресурсы, может конфликт прерываний.
Хотя были случаи, палились порты, когда включенный в сеть рессивер
подсоединяли в ком-порт. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
андрон
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:43 Заголовок сообщения: прошивка |
| нет........что не делал.и скорость выравнивал в этом сом..всё одно не коректен.и во сом-2 пробовал тот же результат.это как первый раз я скачал эту загрузчик.неправильно. так и началось......наверно надо программу на компе всю ставить заново. |
Alexxa
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 19:37 Заголовок сообщения: |
| Если в СОМ порту стояло какое то устройство, удали его(например ИК), у меня так заработало. |
гоша
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 20:29 Заголовок сообщения: |
| у меня было такая фигня что только неделал вобще неодин ресивер прошить несмог вылечил только переустоновкой винда |
adz
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 20:41 Заголовок сообщения: |
Если снос винды нежелателен, можно удалить все внешние устройства и
еще попробывать переустановить дрова на материнку. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
alex.n
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 3:00 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | Если снос винды нежелателен, можно удалить все внешние устройства и
еще попробывать переустановить дрова на материнку. |
Или просто переткнуть Нуль-модем в другой COM. |
