Kot2105
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 10:39 Заголовок сообщения: Arion 1700, скажите |
| Кто подскажет для чего кнопка STB/TV на пульте. |
Retep
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 14:07 Заголовок сообщения: Re: Arion 1700, скажите |
| Kot2105 писал(а): | | Кто подскажет для чего кнопка STB/TV на пульте. |
А инструкцию к ресиверу не пробовал читать?  |
Kot2105
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 5:33 Заголовок сообщения: Re: Arion 1700, скажите |
| Retep писал(а): | | Kot2105 писал(а): | | Кто подскажет для чего кнопка STB/TV на пульте. |
А инструкцию к ресиверу не пробовал читать?  | да нет там нечего про это только написано что переключение режимов а что это за режимы? |
adz
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 7:05 Заголовок сообщения: |
Эта кнопка имеет ту-же функцию что и кнопка AV\TV в телевизоре.Тоесть
переключает САТ на эфирку и наоборот.Работает в случае подключения
через скарт.На 8-ой ножке скарта подается 12в.Можно использовать для
переключения 2 дисеков, если в рессивере нет 12-вольтового выхода. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Kot2105
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
| А можно как то телетекст загрузить из эфирного телевидения. |
Openboxfan
Зарегистрирован: 17.03.2007 Сообщения: 218 Откуда: Openbox Team
Добавлено: Пн Июл 30, 2007 17:31 Заголовок сообщения: |
| Kot2105 писал(а): | | А можно как то телетекст загрузить из эфирного телевидения. |
ну если телек у тебя с телетекстом - то не проблема...
в этом режиме видеовыход ресивера отключается, и работает только его ВЧ молятор на проход... _________________ Чтобы ваши размышления
о высоких материях не были
прерваны самым бесцеремонным
на шпингалет. |
Kot2105
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 14:25 Заголовок сообщения: |
| Помогите с прошивкой, скачал ПО от 26.06.07 все заливается автоарионером нормально, но потом приемник не включается, горит четыре 8. Заливаю то ПО которое было, все работает. |
Kot2105
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 14:46 Заголовок сообщения: |
| У меня стоит ПО 6809 пытаюсь залить 6819 |
Retep
Добавлено: Вс Авг 19, 2007 18:33 Заголовок сообщения: |
| Kot2105 писал(а): | | У меня стоит ПО 6809 пытаюсь залить 6819 |
Надо изменить прошивку с помощью программы auchedit0.95, и залить прошивку программой Arioner024. Скачать можно с www.dort.jino-net.ru. |
alex.n
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 2:32 Заголовок сообщения: |
| Retep писал(а): | | Kot2105 писал(а): | | У меня стоит ПО 6809 пытаюсь залить 6819 |
Вообще-то Автоарионер сам подгоняет софт по данную модель.Вернее всего паршивка кривая. |
Retep
Добавлено: Пн Авг 20, 2007 10:40 Заголовок сообщения: |
| А ты заливал? |
alex.n
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 2:56 Заголовок сообщения: |
| Retep писал(а): | | А ты заливал? |
Эту возможно и нет.Я в них лью от Опена F-100.Проблем не было ни разу. |
adz
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 6:12 Заголовок сообщения: |
Не совсем так, аутоарионер правит заголовок, можно еще в аусэдит вручную править. Софт зальется, но не факт что будет работать, если софт не для этой модели.Еще повезло что после четырех восьмерок рессивер не завис,обычно приходится дамп флешки джетагом заливать. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Retep
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 6:50 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Retep писал(а): | | А ты заливал? |
Не будет прошивка работать если ее просто залить Arioner024. Можно даже не пробовать. |
adz
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 7:26 Заголовок сообщения: |
Как видно- попробывал Теперь паяльник в руки, и джетаг делать. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
Retep
Добавлено: Вт Авг 21, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
| adz писал(а): | Как видно- попробывал Теперь паяльник в руки, и джетаг делать. |  |
