XLOP
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 17:36 Заголовок сообщения: мультифид на глаз |
доброе время суток!
Проблема такая прямофокусная 1,80 в фокусе ямал, недавно поймал мультиком 80e .
Вопрос --зная смещение по вертикали и по горизонтали мультифида на 80 е ,и желая поймать 75е , чтобы не заниматься эквилибристикой , к величине смещения на 80е прибавляем еще половину ее длины и получаем смещение для мультика для 75 е .
Да или нет?  |
eSp
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 17:50 Заголовок сообщения: |
| Если грубо, то да. Но, всё равно, подстраивать придётся скорее всего. |
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 20:09 Заголовок сообщения: Re: мультифид на глаз |
| XLOP писал(а): | доброе время суток!
Да или нет?  | Для нормального сигнала всё равно придётся подстраивать на месте. _________________ Sigitas
ШТУРМАН
Добавлено: Пн Июл 23, 2007 20:20 Заголовок сообщения: Re: мультифид на глаз |
Да или нет?  | Работа на глаз приводит к порче материалов !
Последний раз редактировалось: ШТУРМАН (Вт Июл 24, 2007 21:51), всего редактировалось 1 раз |
Гремлин
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 12:26 Заголовок сообщения: Re: мультифид на глаз |
| ШТУРМАН писал(а): | | XLOP писал(а): | доброе время суток!
Да или нет?  | Работа на глаз приводит к порче материалов !  |
Лично я все мультики делаю из водопроводного хомута, двух электродов для электросварки (пятерка) и двух сваренных между собой под прямым углом толстостенных трубочек со стопорами в виде винтов. В результате головка ставиться в любом месте под любым углом. Хочешь вплотную к фокусной, хочешь на всю длину электрода. О какой порче материала может идти речь.  _________________ переехал на IPTV |
КУРСЕЗ
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 14:34 Заголовок сообщения: Re: мультифид на глаз |
to "XLOP"
Прямой перевод от Петросяна, наверно звучал бы так: Мультифид на глаз, - бифокальные очки... _________________ http://www.nastroinaradugu.chat.ru/ |
adz
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:21 Заголовок сообщения: |
При опыте в установках получается "на глазок" на земле настроить
мульты так, что при настройке фокуса в мультах уже есть картинка.
Но все равно точнее подстраивать надо. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
