petruha
Зарегистрирован: 10.08.2005 Сообщения: 81 Откуда: Фастов(Киев. обл.)
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 9:32 Заголовок сообщения: Skystar3 или Twinhan под Vista |
Привет. Подскажите пожалуйста, есть клиент на спутниковый инет, но у него стоит лицензионная Vista, а я под нее никогда инет не настраивал. Какую лучше карту ему взять? Skystar или Twinhan?
На сайте Technotrenda драйвера только для xp На твинхане вроде бы тоже. Какая карта работает лучше с этой операционкой и где взять драйвера  |
mkmv
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 11:31 Заголовок сообщения: |
SkyStar3 работает с BDA дровами. Работает хреново. Дисек не пашет, С-диапазон через Ж.... А еще саппорт сказал, что нормальных дров не будет вообще(никогда), только BDA. Вот...
Твинхан не юзал - не знаю. _________________ Полярка 1.2m.(90E-5E,C+Ku+Круг), 1.2m.(49E), 0.9m.(36E),Openbox F-300,Dreambox DM500S,Opticum 9500HD, Prof Revolution DVB-S2 7500 USB |
petruha
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:12 Заголовок сообщения: |
А какой BDA драйвер выбирать там их несколько.
Собственно схема там такая: антенна с одной головой КU без дисека прямо на карту. Будет ли оно стабильно работать под vistoy? |
adz
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 15:30 Заголовок сообщения: |
Под висту только БДА, и те сырые.Лучше СС2, больше софта. _________________ 90E-30W SS2-3,Open S5 HD. |
alex.n
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 2:56 Заголовок сообщения: Re: Skystar3 или Twinhan под Vista |
| petruha писал(а): | Привет. Подскажите пожалуйста, есть клиент на спутниковый инет, но у него стоит лицензионная Vista, а я под нее никогда инет не настраивал. Какую лучше карту ему взять? Skystar или Twinhan?
У друга стоит Твинхан 102G под Вистой.Работает без проблем.Если надо-- могу позвонить,и узнать,что там у него стоит. |
petruha
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 9:48 Заголовок сообщения: Re: Skystar3 или Twinhan под Vista |
| alex.n писал(а): |
Если можешь то узнай какие проги и драйвера у него стоят.
Спасибо. |
alex.n
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
| Вставляешь карту в PCI слот.Если стоит XP,вырубаешь мастера утстановки нового оборудования.Пихаешь вот енто http://www.twinhan.com/download_driver&software.asp#drivers .потом устанавливаешь Прога.Пробовал версии 4хххххх,и 5хххххх.Проблем нет.Для 5ххххх нужет Net Framework 2.0.Берешь Скайнет http://www.altaisat.com/download.php?list.33 .Опускаешь модуль.В папку модули Прога.И вперед.Здесь Скайнет настроен на Классику с 90*Е.Если что непонятно.Пиши не стесняйся. |
petruha
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 9:33 Заголовок сообщения: |
У меня нет XP И тем более мне прог не нада.
Есть VISTA и нада чтоб работал инет спайсгейт с 21-го градуса.
Рыбачить никто не собираеться, телек(каналы) смотреть тоже не нгада. ТОЛЬКО ИНЕТ И ВСЕ! через глобукс. Запрос CDMA телефон.
Что для етой конфигурации нужно.??? |
alex.n
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 15:52 Заголовок сообщения: |
| С Инетом дела не имел.Разберусь отпишусь. |
