Al Capone
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 16:31 Заголовок сообщения: Vector TP 85 Transparant |
Привет!
Надо установить невидимку внутри терассы, что-бы ненавистники спутниковых тарелок не здали злым полицаям точку.
Кто использует сабж в Голландии, Германии и т.д.? Точнее, насколько хорошо работает сия стекляшка с трехголовым мультифидом (Astra19°, Hot-Bird, Sirius)?
Спасибо!
Последний раз редактировалось: Al Capone (Пт Окт 05, 2007 14:07), всего редактировалось 1 раз |
Al Capone
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 22:23 Заголовок сообщения: |
Неужели никто не имеет?
Кое что удалось выудить из гугля, но информации очень и очень мало к сожалению...
"Новая французская прозрачная тарелка Vector. Изготовлена из прозрачного стойкого материала. Уже с полутоpа метpов кажется что таpелка сделана из обычного стекла. А вот если подойти поближе - то видишь что внутpи "стекла" находится сетка из металлической неpжавейки с шагом в ~1.5 мм, которая и работает отражателем, а шаг сетки подобран так, что оптимален для отражения частот приема Ku-band.
Прозрачный материал - конечно, не стекло, а специальной композит из пластика с синтетической резиной (изготовлена из Синтетического Резинового Кополимера).
Чего это дает? Во-первых, тарелка защищена от коррозии, потому срок ее службы без всякой ржавчины превышает 10 лет. Во-вторых, удалось добиться соблюдения точности геометрии, ее очень трудно помять при транспортировке. В-третьих, тарелка выдерживает порывы ветра в 200км/ч.
Еще одно немаловажное свойство - что тарелка собирается куда быстрее и легче ульяновской "Supral/ АлМет" , винты всегда в нужном количестве и нужного качества, а сзади имеется шкала для указания угла настройки тарелки по вертикали, что позволяет обходиться без инклинометра (измерителя углов), и удобно при пользовании другим новейшим прибором - компасом для настройки тарелок." |
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 22:54 Заголовок сообщения: |
Нормально работает. 60 см если поставишь Hot Bird 13*E в фокусе, а Sirius 5*Е и Astra 19*Е по бокам. _________________ Satellite Solutions For The UK |
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 23:06 Заголовок сообщения: |
Sorry, только заметил по названию топика, если антена 85 см то сигнал будет ещё сильнее. Но на Sirius будешь видеть только европейский луч. _________________ Satellite Solutions For The UK |
