KaбerNetik
Зарегистрирован: 24.11.2006 Сообщения: 37 Откуда: Воронежская обл.
Добавлено: Вт Июл 24, 2007 22:02 Заголовок сообщения: Ямал слабый сигнал |
| Сегодня обратился старый клиент с претензией на плохой сигнал с Ямала провозился вечер сигнал больше 40 так и не поднялся тарелка 90 головки 3 шт центр 80 по бокам 75 и 90 ставил тарелку в декабре сигнал на Ямале был 65% клиент говорит сигнал постепенно падал последние 2 месяца .Может у кого тоже такое или только у меня нахожусь в Воронежской обл. |
alex.n
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 3:10 Заголовок сообщения: |
1.Подстрой голову
2.Глянь.Может какие витки пораспустились по направлению спутника
3.Если С-диапазон,то проверь,нет-ли в конверторе осинного гнезда. |
L1nk
Зарегистрирован: 23.08.2006 Сообщения: 48 Откуда: Казахстан, Абай
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 4:57 Заголовок сообщения: |
| у меня такая же проблема! сигнал слабый...! я живу в Казахстане, Карагандинская область |
Федорович
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 8:48 Заголовок сообщения: |
| С тарелки 75Е-80Е-90Е пришлось снять 90Е и поставить отдельно тарелку 0,9м.Это на ку диапазоне. |
Magistr
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 9:09 Заголовок сообщения: |
| у мня нормально всё. странно. но это на поворотке, а на мультифиде слабый (на 0,9м) |
alex.n
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 19:43 Заголовок сообщения: |
| Ни одного звонка по снижению сигнала в последние 2 месяца не поступало.У себя проверить не могу.Т.к. стоит 120см.А там уровень совсем другой. |
KaбerNetik
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 21:50 Заголовок сообщения: |
| Похоже, это тепловые шумы проверил у других у кого ставил сигнал на Ямале плохой у меня 120 с активатором все нормально похоже вариант 3х головок для Воронежской обл. летом работает условно, а у соседей в Украине, если кто смотрит KU на Ямале подскажите. |
JaWa Модератор
Добавлено: Ср Июл 25, 2007 22:06 Заголовок сообщения: |
| KaбerNetik писал(а): | | Похоже, это тепловые шумы проверил у других у кого ставил сигнал на Ямале плохой у меня 120 с активатором все нормально похоже вариант 3х головок для Воронежской обл. летом работает условно, а у соседей в Украине, если кто смотрит KU на Ямале подскажите. |
могу посказать, что на 11057 сигнала скачет пострашному...а на 11092 чуть лучше обстановка...но всеравно сигнал нестабилен...то спускается, то поднимается...  _________________ 90°Е+85.2°E+75°E на 120см... 13°Е+9°Е+5°E+4°W на 120см... 36°Е+54.9°Е на 90см... 60°Е на 90см...
Dreambox DM 500S, GI S8120
Последний раз редактировалось: JaWa (Чт Июл 26, 2007 11:21), всего редактировалось 1 раз |
biman
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 9:31 Заголовок сообщения: |
У меня не скачет _________________ Openbox S1 S2 S7 S9 SX4
Openbox® Prismcube Ruby |
паша251
Добавлено: Чт Июл 26, 2007 20:26 Заголовок сообщения: |
| тарель 1,1м на моторе позавчера было 70 топфильных попугаев сегодня 26 не всегда набиралось |
VIKTOR471
Зарегистрирован: 23.07.2006 Сообщения: 291 Откуда: Кировская обл.
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 8:51 Заголовок сообщения: |
| У меня на 120 см в мультифиде75-80-90, сигнал на 11057 и 11092 на Ямале вполне стабильный и устойчивый,вот только надоели скачки сигнала на Радуге с 11672,иногда невозможно пользоваться интернетом, жду обещанного начала сервиса на 75 гр.,там с сигналом отлично |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 10:46 Заголовок сообщения: |
| Вчера настраивал антену 1,2 на 90 гр ,так ничего и неполучилось рядом 1.4 в С диапазоне показывает как и раньше, пошёл дождь настройку прекратил.На этой же антене 1,2,прибллизительно месяц назад сигнал в Q диапазоне был до 83 ,может действительно сигнал слабее идёт. |
eSp
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 11:39 Заголовок сообщения: |
| Последние несколько дней уровень сигнала упал. НТВ +2 и +4 сыпятся, хотя раньше приём был стабильный. Антенна 1.2, в фокусе 80Е. |
kuznechov119m
Добавлено: Пт Июл 27, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| Ещё немного покопался так ничего и не нашёл , заменил голову на антене 1,4 с С-диапазона на Ку получил сигнал в 53 понял , что пока мне на 1,2 расчитывать не стоит пока поставил на 53гр . причём ,что интересно настраивал по рессиверу 5 канал принимаю,украину всю правда качество 36 ,но для Хюмикс вполне хватает ,перевожу на комп. карта скай стар 3 стс,домашний и прочее 70% а всего остального не находит ,настраиваю всё в ручном режиме |
biowolf
Зарегистрирован: 16.05.2005 Сообщения: 392 Откуда: Казахстан, Алма-Ата
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 4:31 Заголовок сообщения: |
А у Вас рядом радиорелеек нет в этом районе?
У меня 180 прямофокус и иногда сигнал забивается ими до нуля на определенных частотах, а на других частотах снижается. Ночью поднимается и рано утром тоже. |
kuznechov119m
Добавлено: Сб Июл 28, 2007 7:45 Заголовок сообщения: |
| Я тоже думаю из за этого метрах двести- тристо поставили вышку по обслуживанию газораспределителей такая же как на сотовые телефоны и получается по прямой эти кастрюли которые на самой высоте причём их три и установили примерно месяц назад ,две из которых направлены как раз в сторону антены,но почему тогда С диапазон также показывает , можно конечно 1,2 перенести метров на 20 в сорону если быть уверенным что поможет, может быть кто действительно сталкивался с такой проблемой |
