Передатчик мощ. 1Вт
Nick_andro
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 15:15    Заголовок сообщения: Передатчик мощ. 1Вт Ответить с цитатой
Скока метров или км достигает Передатчик мощ. в 1 Вт????
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно, от Сорок до Красной Заборы Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Re: Передатчик мощ. 1Вт Ответить с цитатой
На какой частоте?
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Ср Июл 25, 2007 16:05    Заголовок сообщения: Re: Передатчик мощ. 1Вт Ответить с цитатой
Какая частота? Какая антенна на передатчике?Какая антенна на приемнике?В какой местности? Зная это можна ответить на твой вопрос .
Dima Tiunov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 0:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Примерно до километра, если метровый диапазон (ТВ) хороший сигнал.
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 1:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
превый метровый у мненя ловили за 25 км
мощьность 1 ват ФТР
антенна два по два
тоесть коэф 4 dB
sky star
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 1:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на 25 канале 2,5 вата на антену 4 dB
только в пределах деревни
и только те у кого
дельты колибри
ШТУРМАН
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 8:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Используя передатчик мощностью 1 Вт в FM диапазоне (антенна предназначеная для телевидения типа ромб лежащая почти на земле) зона увереного приема была ~ 2,5 км ( в районе без высоких застроек ) в стороне многоэтажек ~ 1 км увереного приема .
Nick_andro
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 11:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всенаправленная антенна ANT24-0700С с коэффициентом усиления 7 dBi предназначена для использования в помещении и позволяет увеличить радиус действия беспроводных устройств стандарта 802.11b и 802.11g. Антенну можно подключать к беспроводным точкам доступа или маршрутизаторам для улучшения передачи и приема сигналов во всех направлениях и обеспечения беспроводной зоны покрытия при работе устройств в режиме точка - много точек.
Диапазон частот
От 2,4ГГц до 2,5ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
1.92 (макс.)
Максимальное усиление
7dBi
Допустимая мощность
1 Вт
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (Вектор Е)
24o
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (Вектор Н)
360 ?
Это для WI FI
jacobs
СообщениеДобавлено: Чт Июл 26, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Nick_andro,да это OMNI антена не только для WLAN router,но подойдет для video sender[2.4Ghz]итпд..Кстати самому сделать такую из кабеля RG-213 можно.Мне 14db самоделка.
Smile
berich
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 14:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Диапазон частот
От 2,4ГГц до 2,5ГГц .....
....и 1 ват... в помещении ??? Laughing дети у всех есть? если нет надо позаботится ибо будет поздно.
jacobs
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 15:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.maplin.co.uk/images/Full/a73cy.jpg
DigiSender 5000m Audio/Video Link
Да,антена много значит. Smile
