Опять про два конвертора
linda
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 15:07    Заголовок сообщения: Опять про два конвертора Ответить с цитатой
Подскажите, может кто пробовал??
Можно ли поставить два конвертора на одну тарелку
и что бы они оба были настроены на "ЯМАЛ".
Т.е. таким образом использовать одну тарелку
для двух абонентов.
С.У.
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 21:59    Заголовок сообщения: 1111111 Ответить с цитатой
Можна!
Но тарелка должна быть с серьёзным запасом по усилению.
Поставь обе головки рядом и смести их либо ближе к тарелке относительно точки фокуса либо чуть дальше.
Но всё-же поставь лучше голову для 2х обонентов. Такая голова
процентов на 15 по усилению слабее а две обычных не в фокусе потеряют от 50 и и более % по усилению.
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, во первых не на тот форум попали. А во вторых на 2 (и более) ресиверов брать Ямал проще пареной репы. Особенно если имеете конвертер с двумя выходами (две поляризации). Но и с одним можно. Правда пару каналов не примете которые идут в R. Если у вас один выход с конверера то подключите его в Ваш ресивер, а проходной выход ресивера подайте соседу. При этом не забывайте что если Вы захотите посмотреть канал в R поляризации то обломаете соседа, который в это время будет смотреть в L. Если имеете 2 выхода, то задача усложняется. Нужен будет мультисвич и два Дисег переключателя.
