Optus A3 at 31.5°E
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 14:28    Заголовок сообщения: Optus A3 at 31.5°E Ответить с цитатой
Строго на юг от меня появилось это чудо. Сигнал из всех 7 транспондеров - 0. Кто что знает?
Судя по карте должно быть что то, но, молчит.
http://ru.kingofsat.net/map.php?b=130
Последний раз редактировалось: Петрович(дядькозНосівки) (Сб Июл 28, 2007 14:36), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Судя по информации Lyngsat этот спутник сильно "болтает" - incl. 8.8° Может в этом причина что ты его не видешь?
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наверно года два назад эксперементировал с36 гр не знаю как получилось вышел на настройки Газпрома причём хорошо слышал только вызывающего получилось что я подслушивал переговоры , так что чудеса бывают,Тверская обл.
DGMA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 20:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вряд ли из-за этого...Как бы спутник не колбасило,настроиться с Земли можно.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 21:25    Заголовок сообщения: Re: Optus A3 at 31.5°E Ответить с цитатой
Принимал этот спутник несколько месяцев назад в Киеве на 0.9м на моторе. Мотор естественно настроен на геостационарную дугу. Из-за наклона орбиты прием был доступен всего около 50 минут при проходе спутником центра "восьмерки". Принял всего два транспондера (частоты уже не помню).
http://www.lyngsat.com/optusa3.html
Причем на мой линейный конвертор прием был в обеих поляризациях, что наводит на мысль, что всё-таки сигнал со спутника идёт в круговой поляризации.
Точно узнать время прохода спутником центра "восьмерки" можно тут:
http://www.lyngsat.com/tracker/optusa3.html
Там есть параметр "Current inclination". Когда он станет близок к нулю - пробуйте ловить на полярку.
Ну, а "руками" азимуталкой можно пробовать в любое время, конечно. Только тогда желательно знать частоту, которая принимается в Вашей местности. Там каждая из частот идёт в своем луче, так что в отдельно взятом месте принимается всего одна-две частоты с этого спутника.
Может на неделе попробую принять ещё раз - скажу точно частоты.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей, спасибо! Еще интересно другое, судя по информации
Optus A3 was launched with Ariane V19 1987-09-16.
Где же он болтался все это время?
Mx
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 13:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Над Австралией, Оптусы - это их спутники.
Его приволокли те, кто владеет Астрой... чтоб застолбить позицию. Иначе право пользования этой точки у заявителя могут отобрать, при отсутствии вещания с неё в течении энного времени...
N Stanislav
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 16:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Итак, я снова с вами! Очень рад всех вас видеть!
По поводу оптуса. В нашей местности, и мы тогда с Андреем их ловили.
12310V 22000 1/2
12428V 22000 1/2
Skype: nstanislav_satellite
