Влияние сотового ретранслятора на сигнал
volod_zia
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Влияние сотового ретранслятора на сигнал Ответить с цитатой
Господа, никто не сталкивался на практике с влиянием антенн сотового ретранслятора на прием сигнала? Вопрос задаю в связи с тем, что планирую поставить на крыше тарель на 13Е+5Е, а если смотреть с места предполагаемой установки на позицию 13Е, то очень близко будет находиться непосредственно излучающий ретранслятор. Меня это немного беспокоит - не хочу зря тратить деньги. Заранее признателен всем, кто откликнется.
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ничего не будет. Ставь спокойно.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 19:41    Заголовок сообщения: Re: Влияние сотового ретранслятора на сигнал Ответить с цитатой
Насколько близко ? Если менее метра , будет иметь место прямое детектирование (наводки) со всеми атрибутами... Да и вобще есть технические нормы. Могут просто снять вашу антенну на участке недоступного приближения.
adz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 19:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В зоне отчуждения никто дом не построит, а специально антену на ЛЭП
думаю цеплять не станут.Из практики, ни высоковольтная линия, ни провода электропоезда помех для САТ не создают.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Стоят прекрасно на многоэтажках на крышах... Во всяком случае у нас. И причем тут ЛЭП , когда идет разговор о мобильной связи? Имеется ввиду рядом...
adz
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 8:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звыняюсь, просто просто про ЛЭП меня спрашивали как раз, и ваша тема
возникла.Коктейль получился.....однако. Laughing
Гремлин
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Год назад ставил 75-80-90 в 200 метрах от вышки сотовой связи почти прямо по курсу. Единственной проблемой было то, что ИНТЕРСТАР при попадании на вышку давал уровень качества 32, что несколько путало при настройке, но ничего, поймал всё с обычным уровнем, до сих пор показывает без всяких нареканий.
переехал на IPTV
volod_zia
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто откликнулся. Маленькое пояснение (плохо что сразу не пояснил) - дом - стандартная пятиэтажка с пристроенным магазином. На крыше самого дома Билайну никто ставить ретранслятор не разрешил (жильцы против, да и правильно). На что последовал ход конем - ретранслятор поставили на пристроенный магазин, да так, что сами излучатели находятся выше уровня крыши. Дом, с точки зрения установки тарелок, стоит не очень - смотрит почти на юг (т.е. с боков дома можно поставить 36Е и 5Е, но на самое вкусное тарелки надо ставить на южную стену, со стороны которой и стоит ретранслятор). Тарелку собираюсь ставить примерно в середине дома, т.е. до ретранслятора будет как минимум 2 подъезда + еще метров 5.
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 18:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь, проблем быть не должно.
Что касается базовой
станции мобильной связи на крыше
здания, как раз жители такого
здания испытывают минимальное
облучение, и еще есть шанс иметь
"свежую копейку" за эксплуатацию
крыши. А станция рядом - это очень
плохо - максимальное облучение и
никакой оплаты. В этом жильци вашего
дома прогадали.
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто-нибудь знает разрешённые величины допусков максимального излучения таких станций?
http://www.nastroinaradugu.chat.ru/
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 21:35    Заголовок сообщения: / Ответить с цитатой
Влияет всё на свете друг на друга и тот несчастный помидор от расположения планет Laughing . Я работал(ю) на любительской радиостанции , так в соседнем доме холодильник по моей вине испортился Laughing . Сон плохой в доме напротив от моих пяти антенн с 8 ЛНБ с твинами Laughing . Расстояние и прочие параметры заложены в нормативах СЭС , определяются мощностью излучения и частотой и прочее. Из практики , влияние определенно есть , это видно на анализаторе в основном гармоники и помеха при слабом качестве может быть на определенном только канале и то вероятность ничтожна при уверенном приеме её не замечал. У нас на одном здании (крыше) стоят ретрансляторы вместе с большим количеством антеннСАТ кабельного ТВ.
Последний раз редактировалось: ganimed (Ср Авг 01, 2007 6:17), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю, где сколько, а в Украине 2,5 микроватта на квадратный сантиметр
КУРСЕЗ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 0:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помню как нам читал лекцию преподаватель (давно было и уже точно не помню) и привёл факт как в начале появления радио на длинных волнах, один умелец сделал конструкцию, которая "сосала" энергию из эфира и превращала её в простое электричество. Он находился в непосредственной близости от передающей станции. Якобы долго искали, почему мощность иногда резко падала за определённой зоной. Вроде как нашли его.
Так как речь зашла про передающую аппаратуру, то вспомнил как в Эстонии несколько лет назад в газете обсуждался подобный вопрос. Люди жаловались, что установки подобных станций производятся без их согласия. Согласитесь, кому охота иметь в непосредственной близости от своей квартиры передающую антенну? Если уж постоянно возникает полемика про вредное воздействие сотовых телефонов и, так пока и не доказано что вред есть, то в час пик мощность излучения такой антеннки у тебя под боком, наверно в несколько сот или тысяч раз поболее, чем излучение собственного телефона. Про наши принимающие ЛНБ речи вообще быть не может.
Sater
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 8:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть регламент CEPT, по которому для GSM-900 c базовой станции на мобильники в диапазоне 935–960 МГц мощность от пяти до десяти Вт. Антенны или круговой, или 120градусные.
А в книжке на СименсМ35 помню писали, что мощность или 1, или 2Вт, в зависимости от класса.
Но возможная неприятность еще в том, что любая базовая станция оборудована доп радиорелейной связью для внутрених нужд. Частотный диапазон для этой связи до40 ГГц. Мощность передатчиков до десятков Вт. Правда и антенны там узконаправленные.
volod_zia
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 13:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо всем, кто откликнулся, вроде бы ситуация прояснилась. И еще один вопрос: после введения в эксплуатацию ретранслятора, резко и очень сильно упало качество приема эфирных каналов - это связано между собой?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 21:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже, да. Если такая зараза рядом, жди беды. Лучше бы вы разрешили установку на крыше. Диаграмма направленности такова, что непосредственно под антеннами "мертвая зона".
