Mitya
Зарегистрирован: 29.06.2004 Сообщения: 208 Откуда: Belarus; Bobruisk
Добавлено: Пн Дек 13, 2004 17:49 Заголовок сообщения: Viva на Астре |
Собираюсь прикупить 1.2 тарель для приема немецкой Вивы с Астры. Досточен ли диаметр для восточной Беларуси? И еще вопрос: на каком иденте с 19Е кажет мтивишный пакет и МСМ-рор? Спасибо. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Mabo 1.15 (80 Е +75 E); Mabo 0.85 (53 E) ; noname 0.6 (55E);Supral 1,2 ( 36 Е + 28Е +19 E (фокус) + 13 E) Supral 0.6 (5E ). GTMedia V7 S5X. Опен F 300 (перешел в разряд тестового) |
paralik
Зарегистрирован: 27.09.2004 Сообщения: 494 Откуда: Moscow (Russia)
Добавлено: Пн Дек 13, 2004 19:25 Заголовок сообщения: |
НЕ могу сказать точно, но Для Моквы 1.80 мало для приема Viva Deutschland !!! Думаю что для Белоруси 1.20 тоже маловато будет !!!  |
Добавлено: Пн Дек 13, 2004 20:31 Заголовок сообщения: |
У меня на 1,20 идёт вся цифровая Астра без проблем. Хоть в дождь, хоть в снег. В том числе обе Вивы. MTV-France и MCM открываются виаксессом от CanalSatellite France. MTV Hits, MTV Base, VH-1, VH-1 Classic и MTV 2 открываются медиагардом 2. MTV Germany бесплатное. Остальное в этом пакете не открывается. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
paralik
Добавлено: Пн Дек 13, 2004 21:31 Заголовок сообщения: |
Выходит что и в Минске есть свои плюсы !!! А я вот в Москве по весне думаю ставить 2.40 чтобы Viva ловить !!! Хотя MCM POP у меня и так кажет без проблем ! Но закономерность всетаки в этом есть ведь в Германии Viva принимается на собачью миску а у нас надо большой тазик ! Самое обидное будет если поставишь большой таз а они из супер-пучка станут вещать болле в широком луче ! |
AlexT
Добавлено: Пн Дек 13, 2004 21:44 Заголовок сообщения: |
| Tam e4ö MTV2 pop Chanel est, mne nrawitsja bolsche. |
paralik
Добавлено: Пн Дек 13, 2004 21:47 Заголовок сообщения: |
| На 1.80 в Москве он тоже нормально показывает ! Все дело в супер луче ! |
Goga
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 7:17 Заголовок сообщения: |
| Igor Ivlev писал(а): | | У меня на 1,20 идёт вся цифровая Астра без проблем. Хоть в дождь, хоть в снег. В том числе обе Вивы. MTV-France и MCM открываются виаксессом от CanalSatellite France. MTV Hits, MTV Base, VH-1, VH-1 Classic и MTV 2 открываются медиагардом 2. MTV Germany бесплатное. Остальное в этом пакете не открывается. |
не понял, как это ты открыл медиагард 2 ? ты не ошибся ? |
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 9:35 Заголовок сообщения: |
Почему я должен ошибаться? Включаю канал VH-1 на Астре. Набираю на пульте 0008. Приёмник мне показывает используемый ключ:
Кодировка: Seca
Идент: CanalD+(006400)
Ключ: 0E
Код: ****************
Зайди на http://www.rdi-sat.com/seca.php и посмотри что это за ключ. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
-siv-
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 13:23 Заголовок сообщения: |
| В Минске на 1.20 обе Вивы идут без проблем, но Восточная Беларусь это немного другое, поэтому вероятно Viva может иногда пропадать, а Viva+ должна идти без проблем. |
Mitya
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 14:37 Заголовок сообщения: |
Без проблем - это сколько (по Хуму) ? При настройке на 11739Н ( MTV, VH-1 и т.д.) выдает "Нет прав для просмотра",т.е имеем дело с Виа. Но каким идентом он открывается? На "вафле" есть 7С, но кажись нужен 78-й, тот что и для МСМ. Поправте, если не прав. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 17:47 Заголовок сообщения: |
| Mitya писал(а): | | Без проблем - это сколько (по Хуму) ? При настройке на 11739Н ( MTV, VH-1 и т.д.) выдает "Нет прав для просмотра",т.е имеем дело с Виа. Но каким идентом он открывается? На "вафле" есть 7С, но кажись нужен 78-й, тот что и для МСМ. Поправте, если не прав. |
Во-первых, что такое "по Хуму"?
Во-вторых эти каналы идут одновременно в нескольких кодировках. Виаксессом открывается только MTV France (и не открывается медиагардом). Остальные открывающиеся каналы открываются медиагардом, но не открывается виаксессом. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Dima100
Добавлено: Вт Дек 14, 2004 22:19 Заголовок сообщения: |
| У меня все эти каналы открываются в виаксессе, кроме MTV Esp, который в ВИА не кодируется, он открывается медиагардом |
Добавлено: Ср Дек 15, 2004 10:12 Заголовок сообщения: |
| Dima100 писал(а): | | У меня все эти каналы открываются в виаксессе, кроме MTV Esp, который в ВИА не кодируется, он открывается медиагардом |
Насчёт испанского MTV ты прав. Когда-то я Астру в приёмник забивал и этот канал у меня почему-то не открылся. Я его и удалил. А сейчас снова прописал - действительно открывается. Так что спасибо огромное.
Насчёт того что у тебя почти всё виаксессом открывается - может и у меня открывалось бы если ключей к медиагарду не было. Вон например NRK 1, NRK 2 на Торе, когда ключей к конаксу нет виаксессом открываются. Как ключики на весь пакет в конаксе забъёшь так и NRK конаксом открываться начинают. В принципе у меня приёмник позволяет выбрать вручную используемый код из эмулятора. Но если и так идёт, так зачем напрягаться. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Mitya
Добавлено: Ср Дек 15, 2004 12:39 Заголовок сообщения: |
"По Хуму" - это по шкале контроля сигнала ресивера HUMAX. А за ответы - спасибо. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Добавлено: Ср Дек 15, 2004 20:20 Заголовок сообщения: |
Нету у меня хума, так что и ответить не могу. А в моём приёмнике индикатор весьма относительный, две полоски без цифр. Скажем так, в отличие от очень мощных каналов, где обе полоски почти под завязку, на вивах они где-то на уровне 2/3-3/4 от максимума. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
Mitya
Добавлено: Пн Янв 03, 2005 13:38 Заголовок сообщения: |
Случилось то, ради чего открывал этот топик. Супралка 1,2 м уже установлена. Искомые Вивы очень сильно скачут: от 40% днем до 0% к ночи по Хьюмаксу. Не думал что Астру так колбасит. Приладил и мультифид: на 13Е и 36Е. Последний делал без особого оптимизма, но получилось. Если стараться, можно довести сигнал до 50% по Хьюму( проверено!). Я не старался, поэтому довольствуюсь 30-40%. _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Добавлено: Пн Янв 03, 2005 13:51 Заголовок сообщения: |
| Mitya писал(а): | | Случилось то, ради чего открывал этот топик. Супралка 1,2 м уже установлена. Искомые Вивы очень сильно скачут: от 40% днем до 0% к ночи по Хьюмаксу. Не думал что Астру так колбасит. Приладил и мультифид: на 13Е и 36Е. Последний делал без особого оптимизма, но получилось. Если стараться, можно довести сигнал до 50% по Хьюму( проверено!). Я не старался, поэтому довольствуюсь 30-40%. | На самом деле Астру не "колбасит" , а это нормальное явление , когда принимаешь спутник за пределами границы уверенного приёма.У нас например тоже самое с приёмом скандинавского луча спутника Sirius.Вылечить можно только увиличением размера антенны. _________________ Satellite Solutions For The UK |
JK
Добавлено: Пн Янв 03, 2005 16:55 Заголовок сообщения: |
| А в Калининграде Viva и MTV-шный пакет и на 60см сигнал "будь-здоров"! |
Mitya
Добавлено: Пн Янв 03, 2005 17:36 Заголовок сообщения: |
Только МСМ РОР по прежнему пишет "ошибка потока".Ввод ключей (c hot.ee/vkeys) с пульта не помог, хотя раньше ТПС открывал без проблем. МТВ работает. Что делать? Не дайте пропасть без проверенной временем музыки!!! _________________ Пьянству - бой, сексу - гёрл!
Добавлено: Пн Янв 03, 2005 22:46 Заголовок сообщения: |
Да ни имеют французы на Астре к ТПС-у никакого отношения, ещё раз говорю. У меня этот ключ называется CSN/UPC(007800). Сейчас большинство французов (в том числе MCM) идут на на 09-м ключе: 60 6C 85 DA 02 41 90 61. MTV France идёт на 08-м ключе: 5B 14 1E 38 9C 46 24 5F. _________________ 95-90-85Е(110см);96C-90C-86-80CE(170см);80-75Е(120);60-57-53CЕ(110);56-53E(80);55-49C-40CE(120);
