ВПН соединение на 2 спутника,Вопрос
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 18:46    Заголовок сообщения: ВПН соединение на 2 спутника,Вопрос Ответить с цитатой
Можно на одной карте к примеру Скай стар 3 использовать два ВПН соединение или же прийдётся постоянно настраивать на каждый спутник , у меня на Планетски 40гр. и на СТВ 60гр. переключать карту на конкретный спутник приходится в ручную подсоединение через дисек занимает по времени не более 10 секунд , а как же с впн соединением
DGMA
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дисек переключает много быстрее заявленых тобой 10 сек.!
Придётся постоянно переключаться! Как на карту будет идти сигнал одновременно от двух конвертеров? Да и пару Setup 4PC у тебя не получится запустить...
P.S. А на какой тебе это? Shocked
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я ЧЕГО ТО НЕ ПОНЯЛ ДИСЕК Я ПЕРЕКЛЮЧАЮ САМ В НАСТРОЙКАХ ДВБ это элементарно из 4 подсоединений выбираешь только одно остальные выключены , здесь речь не идёт о телевидение в котором при просмотре дисек переключает автоматически, кстати если кому поможет на днях у меня был случай сигнал на спутниковом интернете Планетски прыгал со 100 % до нуля ,позднее всё понял у меня на самой настройке ДВБ через дисек(не путайте это с просмотром телевизионных программ) было включено ещё одно соединение , после того как оставил только одно подключение всё заработало нормально
telepat3
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 4:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 впн то можно настроить, хоть 3 хоть 5, только интернет не от одного же впн зависит, а спутниковый зависит ещё от настройки карты.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 5:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Настройка карты и будет так же в ручную переключаться да там и нужно то менять ПИД и МАС адрес,частота на каждый спутник устанавливается один раз,а вот как сделать в нижнем правом углу где изображены два зелёных монитора независимые друг от друга соединения Планетски и СТВ, у меня програмка естьОВПН ,но там только к моему Планетски добавлены Сириус и Ямал ,может конечно через них попробывать
fonaref
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 6:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я лично на СТВ через прокси работаю - выставляешь в настройках браузеров и программах прокси 127.0.0.1 порт 3128 - всё работает без проблем.
DM 800 HD
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 6:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
через НТТР или SOCKS
adz
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 19:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МАС адрес менять не надо, он у карты один.Прописать несколько разных
сервисов тоже не проблемма.При настройке, создать новое, прписываем
название.Например SatGate nord beam, можно хоть пупкин гейт назвать.
Просто выбираем, клацаем мышкой, появляется галочка.Для каждого свой спутник и порт дисека.Для браузера через какой проксяк ходить,это
к настройкам сервиса отношения не имеет.Проблемма в другом,нельзя два
раза установить один и тот же акселератор с разными логином и паролем
для разных подписок.Система будет ругаться и говорить что он уже установлен.Можно попробывать два разных соединения, должно встать.
И еще проблемма в том, что для каждой подписки выдаеться свой сетевой адрес карты, и его придется менять вручную каждый раз, лудчше две карты поставить.
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
DGMA
СообщениеДобавлено: Вс Июл 29, 2007 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вывод для товарища Кузнецова судя по всему только один...Даже не думай про это!
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 9:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А я всё равно попытаюсь ,единственная проблема жду своей активации на СТВ деньги отправил в субботу ,понимаю что через сбер банк прийдётся потерпеть , а так по польшому счёту все внутренние настройки я сделал , буду пробывать если получится сообщу
S54
СообщениеДобавлено: Пн Июл 30, 2007 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно настроить вот так:
В ss3 возможно будет выглядеть по другому.
Работать через прокси на много удобнее.
begemut
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 0:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сколько всего. А какие собственно проблемы? Если использовать на СТВ соединение через чистый глобакс в комплекте с Alt Globax Shell, то вся процедура переключения между провами будет заключаться в примитивнейших операциях:
1) с Планетская (ВПН) на СТВ - отрубается DVBData (правый-левый клик), отрубается ВПН-соединение (правый-левый клик), запускается Alt Globax Shell (двойной клик).
2) с СТВ на Планетскай - отрубается Alt Globax Shell, запускаются DVBData и ВПН-соединение.
Остаётся ещё переключение браузера с прямого соединения на проксю, но опять таки и это решается элементарно - использованием двух альтернативных браузеров, к примеру Оперы и Жареной Лисицы.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 9:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня иастройки немного другие Планетски через ОпенВПН ,а СТВ через ВПН (виртуальная частная сеть ВПН) для сжатия буду использовать Траффик компрессор , только вот пока на СТВ деньги не поступили ,попробую и ваше соекдинение давно хотел глобакс в работе посмотреть
adz
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Траффик компрессор через прокси не работает.Глобакс платный хорошо
экономит исходящий траффик, ч то для мобилки существенно.
У меня тоже вопрос- раздача на 9 машин, кто что посоветует?Может ссылочку подкинете.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 17:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В планетски ускоритель Тэлнет работает через прокси ,пробовал отсоединять ускоритель выкл. Прокси и работает Планетски через Траффик компрессор,только пока не вёл статистики , но ускоритель тэлнет не всегда работает на заявленной скорости .Пока мучаюсь на настройках СТВ вроде бы всё соединяет два по два рабочих монитора ,но страницы не отображаются,причём не пойму контроль идёт через GPRS Explorer на Планетски один график , а на СТВ два отдельно для спутникового соединения и отдельно для сотового
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А самое интересное ,что деньги со счёта на СТВ сняли хотя не открылась ни одна страница , пока вишу на планески
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наконец то добился вышел через СТВ соединение ВПН пока без глобакс ,разницу по времени открытия страниц ощутил на практике,на Планетски даже без ускорителя Тэлнет намного быстрее
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 18:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ещё совсем забыл о самом главном ,переход со спутника на спутник происходит очень быстро надо при каждом новом соединении всего лишь менять в настройке ДВБ карты подключение и в дисеке подсоединять только одно соединение каким будешь пользоваться
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жду соединения Траффик Компрессор на СТВ , у меня пока бесплатная версия так вот на Планетски вечером ожидание подсоединения с сервером всегда от 8 до 12 минут ,а на СТВ написали время ожидания 28 (прокси сервера отключаются как на Планетски так и на СТВ) ,при регистрации прогаммы ( то есть оплаты 195 рублей на три месяца)Траффик компрессор ,обещано незамедлительное соединение и сжатие данных от 40 до 50 процентов ,пока не знаю точно как всё выглядит будем пробывать. Только кто работает через ускоритель , Траффик компрессор работать не будет.
