topfield 6010 PVR "ТВ-Культура"
максимХ
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 10:14    Заголовок сообщения: topfield 6010 PVR "ТВ-Культура" Ответить с цитатой
на днях поставил ресивер + мотоподвес + зеркало-оффсет 1.2, LNB - Ku (линейный), ловится с 4W по 80E.
вопрос вот в чём, как с наименьшими трудо- и деньго-затратами можно принимать "Культуру"
Бек
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 8:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.sat-digest.com/channels.php?ru
В С диапазоне открыто.
В Ку диапазоне - НТВ+, Старгейт или Триколор.
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 10:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сдаётся мне, что для С-диапазона слишком много в антенной системе переделывать придётся, ну и в копеечку влетит, а НТВ+ это 600-1000 руб. в месяц, ради оной "культуры", остальное мне (вернее жене) мало интересно. 3-колор в принципе - вариант, но опять же: DRE-модуль, конвертор с круговой поляризацией.
есть ли способ заставить этот ресивер понимать MPEG-4 (ну, там, с помощью САМ-модуля, или смены прошивки)?
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
имеется ввиду Express AM1
Mx
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 12:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какие копеечки, Культура с 40Е в С ломится на 60 см.
Поставил отдельную тарель для неё + дисек и порядок.
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 13:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для Мх: вообщем ясно, я полагал, что габариты и соответственно цена удовольстия будут гораздо больше (один из установщиков говорил, что в моём случае [N54*32' E36*17'] с тарелкой меньше чем 1,8 и пытаться не стоит).
P.S. А всё таки можно ли мой ресивер заставить принимать MPEG-4 ?[/code]
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 13:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не предназначен он для МПЕГ-4.
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да это понятно, что не предназначен, но мне говорили, что методом втыкивания в CI-слот какого то декодирующего модуля (не запомнил как называется) мпегчетвёртый формат будет с радостью приниматься,
вот осталось выяснить; правда ли это, и если правда - то как этот модуль называется?
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да ладно, Бог с ней с культурой, тут вырисовался новый вопрос: существуют ли в природе совмещённые LNB (С.круговой + Ku.линейный) для оффсетных антенн (в моём случае на СУПРАЛ 1.2), чтоб с мультифидами не связываться
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Такой модуль существует, и даже работает (сам лично пока не проверял),
но вот загвоздка: ресивер должен как-то прописать пакет с МПЕГ-4 в общий список каналов. А умеет он это делать только дляпакетов для МПЕГ-2... Короче, софт надо править, только кто возьмётся.
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда установщик настраивал, я у него про эти мпег-4 каналы спрашивал, он их как-то прописал, но катринки небыло, хотя звуковое сопровождение шло. посему есть подозрение что с модулем-декодером - заработает. установщик был очень осторожный да и вообще не многословный, говорил что таких модулей в ресиверы этой модели сам не ставил и, соответственно, никаких гарантий. вот думаю на форуме кто нибудь эксперементировал и может поделиться опытом...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 9:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опытом поделюсь после воскресенья, 5-го августа.
максимХ
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ок. жду с нетерпением.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ожидание можешь отложить.
Ничего не вышло, Гибертини 125см была слишком мала для опыта. Сигнал видел, но при таком уровне даже ресивер подсоединять бесполезно.
максимХ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 9:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гибертини 125см - как я понял это размеры тарелки?
а что за спутник принимался? Express AM1?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, понял правильно. Принимается спутник Экспресс АМ1, С-банд.
Вместо С-банд конвертора поставил Ку-банд Invacom и подстроил под нужный нам транспондер. Смотрел анализатором спектра Satlook Digital.
Все транспондеры идут на ура, включая интернет-сервис, кроме нужных. Crying or Very sad
максимХ
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
объясни для тех кто на бронепоезде:
согласно http://www.lyngsat.com/eam1.html в Ц-банде в мпег-4 вещания нет, только в Ку. а в Ку меня интересует только телеканал культура на 10995 MHz. и что, его нельзя на topfield 6010 PVR с дополнительным модулем декодера принимать :?:
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так я вроде уже объяснял, что не знаю!
Пишут, что с помощью модуля NP4 принимают то, что тебе так нужно. Но на ресивере Опенбокс. На твоём, похоже, никто ещё не проверял, но сомнительно что получится, поскольку для Опена правили софт, а для твоего наверняка нет.
Собсно, я вчера хотел две вещи проверить: можно ли выловить Ку-банд с АМ1 на тарель офсет 125см и открывает ли этот NP4 на Опене 820 пакет в МПЕГ-4. И потерпел фетяску. Laughing (Если кто не помнит, было такое сухое вино, молдавское!)
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вчера ещё раз попробовал, ничего не получилось с настройкой каналов в мпег-4, он (ресивер) эти каналы как радиостанции понимает (только звук), поэтому даже если будет чем декодировать (САМ-модуль) всё равно ничего не получится, в меню настройки транспондера можно вносить только значения характерные для DVB-S (частота, симв.скорость, PID-ы). без серьёзной модификации программы ресивера - никак, а это пока мне не по силам.
буду "забивать" на этот путь решения проблемы
максимХ
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
думаю что проще 3-колор поставить, кстати, можно ли ориентацию тарелки настроить без спец.приборов, хочецца немного сэкономить, да и стыдно как-то, всётаки не мото-поворотка, да и руки с мозгами под правильным углом заточенны...
