Где искать причину: не идет с 42* в H-поляризации ?
nikol
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 19:55    Заголовок сообщения: Где искать причину: не идет с 42* в H-поляризации ? Ответить с цитатой
Помогите. пожалуйста. что может быть причиной не стало сигнала с 42 гр. Eurasiasat-1 в Н-поляризации ни на одном канале. Конвертер универсальный, ресивер GI DSR-7800 CR CI Pr.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 20:04    Заголовок сообщения: Re: Где искать причину: не идет с 42* в H-поляризации ? Ответить с цитатой
Для начала в вертикальной поляризации переключите транспондер в режиме ручной настройки в Н. Пропадет ли качество.
1drakon75
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
конвертер попробуй замени если есть.можно замерить напряжение,выдает ли ресивер 18в на конвертер.самое простое пожалуй.
remote76
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2007 20:12    Заголовок сообщения: Re: Где искать причину: не идет с 42* в H-поляризации ? Ответить с цитатой
до конвертера либо не доходит питание 18V либо сдохло распознавающее реле 13V/18V в самом конвертере
в последнем случае решается заменой конвертера, а в первом-проверяеся цепочка от выхода ресивера до конвертера мультиметром (если с ресивера вышло 18V, а до конвертера дошло только 16V, конвертер в горизонтали уже работать не будет)
alex.n
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2007 2:49    Заголовок сообщения: Re: Где искать причину: не идет с 42* в H-поляризации ? Ответить с цитатой
Вернее всего причиной может быть регион проживания.Н-это восточный луч V-западный.у меня вообще западный луч не идет.А восточный без проблем.
