llaserjet
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 16:00 Заголовок сообщения: СтарГейт пакет 11044 Н |
| Живу в казахстане караганда, тарелка 90см офсет ку 2-я головка. Всё с этого спутника 80 градус идет с качеством 80-70%, а пакет старгеита 11044Н 40%, сжатие 7/8, чуть-чуть на небе тучка - все закрылся. Как смотреть нормально? В чем проблема? Неужели только размер антенны спасет? Диаметр 100 - реально сколько прибавит %? |
киргиз
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
конвертер в фокус поставь _________________ Кыргызстан |
alex.n
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 17:32 Заголовок сообщения: Re: СтарГейт пакет 11044 Н |
| llaserjet писал(а): | | Живу в казахстане караганда, тарелка 90см офсет ку 2-я головка. Всё с этого спутника 80 градус идет с качеством 80-70%, а пакет старгеита 11044Н 40%, сжатие 7/8, чуть-чуть на небе тучка - все закрылся. Как смотреть нормально? В чем проблема? Неужели только размер антенны спасет? Диаметр 100 - реально сколько прибавит %? |
Так называемое сжатие там не 7/8,а 5/6.Поставь Авто и не заморачивайся.Для этого спутника в Караганде 90см за глаза хватит.
Какой ресивер? |
llaserjet
Добавлено: Ср Авг 01, 2007 17:46 Заголовок сообщения: |
фокусы крутили - не помогло.
ветки пилили (впереди деревья) - не помогло
сжатие - не уверен в установке (авто или 7/ - посмотрю
ресивер Опен 820Си прошитый 5.04
остальное то есть 70-80, именно 11044 -40%.
ХОТЯ!!! Есть хотберд, оттуда джетикс на 1,8 прямофокус тоже 40%, а он тоже в горизонталке. Может быть какие гео-аномалии местности?
п.с. - ну не стоит на "сжатие", можно же по-разному называть и по-простому и по научному про коэф."Вити" и т.д... лишь бы донести смысл.
http://www.sat-digest.com/forum/viewtopic.php?t=22027&highlight=11044 - очень похожая ситуация!!! |
alex.n
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 2:52 Заголовок сообщения: |
| Специально глянул.у меня в фокусе этот транспордер 61-62% по шкале Опена Х-820.Может тарель поведена?Сигнал/шум от 4,9 до5,2 dB. |
llaserjet
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 5:25 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | Специально глянул.у меня в фокусе этот транспордер 61-62% по шкале Опена Х-820.Может тарель поведена?Сигнал/шум от 4,9 до5,2 dB. |
на глаз смотрели - вроде нет.
а вы откуда? спасибо за %
сигнал/шум 1,9/2,1 dB - это плохо/хорошо?? |
vivid777
Зарегистрирован: 07.07.2006 Сообщения: 182 Откуда: Израиль,Эйлат
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 20:29 Заголовок сообщения: |
| у меня была таже история,но сегодня похоже уровняли трансподеры на Орион -Экспресс.Надеюсь это не будет меняться. |
alex.n
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 3:12 Заголовок сообщения: |
| llaserjet писал(а): | | alex.n писал(а): | | Специально глянул.у меня в фокусе этот транспордер 61-62% по шкале Опена Х-820.Может тарель поведена?Сигнал/шум от 4,9 до5,2 dB. |
Алтайский край.Практически географический сосед. |
llaserjet
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 6:02 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | | llaserjet писал(а): | | alex.n писал(а): | | Специально глянул.у меня в фокусе этот транспордер 61-62% по шкале Опена Х-820.Может тарель поведена?Сигнал/шум от 4,9 до5,2 dB. |
а уровень - шум., значение 1,9/2,1 - как оценивать??? |
boombox
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 7:38 Заголовок сообщения: |
[quote="llaserjet"
а уровень - шум., значение 1,9/2,1 - как оценивать???[/quote]
как нет сигнала |
