Что можно смотреть в Германии кроме 4 спутников???
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 1:01    Заголовок сообщения: Что можно смотреть в Германии кроме 4 спутников??? Ответить с цитатой
Люди! У меня такой вопрос. Я живу в центре Германии и принимаю 4 спутника Astra,HB,Sirius и Amos. Тарелка 100 см настроена естественно на Юг. А скажите пожалуйста какие еще можно принимать спутники ( с русскоязычным FTA телевидением) с этой тарелки ( я имею ввиду если поставить 5 LNB) или допустим если поставить еще одну тарелку куда ее надо направить ну например для Eutelsat W4 или Express или еще что нибудь и какой должен быть ее диаметр?) Тарелка стоит на балконе и чуть повернута на право на юг.Спасибо большое за советы Smile
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 8:53    Заголовок сообщения: Re: Что можно смотреть в Германии кроме 4 спутников??? Ответить с цитатой
Если 5-ю LNB на твою тарелку то наверное можно "вклинить" туда Eutelsat W2 16*E(СТС Молдова, ОРТ Молдова, Про Всё) Можно пробовать добавить Telstar 15*W (National Geographic, National Geographic Wile, Reality TV, Extreme Sports). Или поставь ещё одну антенны 80см на спутник Express AM-22 53*E(СТС, Домашний, Муз ТВ, НТН, УТР, Страна Советов, Беларусь ТВ, СТВ, 1 Белорусский Музыкальный, 5 Канал С/П)
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здесь это не раз уже обсуждали.
Тарелкой 1м можно поймать Экспресс АМ1 40Е. На меньшую тарелку от 60см пойдёт Экспресс АМ22 53Е. Для приёма АВS1 75Е и Экпресс АМ2 80Е понадобятся тарелки 1м и 120см соответственно, но получится или нет, так сказать сложно. Зависит от этажа проживания и соседних домов.
Здесь есть раздел СПРАВОЧНИК, там можно посмотреть карты покрытия спутников, размеры тарелок и прочее.
З.Ы. Avsat меня опередил... Very Happy
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:04    Заголовок сообщения: Re: Что можно смотреть в Германии кроме 4 спутников??? Ответить с цитатой
Это проблематично,но тех.возможно Laughing
Это в самый раз,ресивер должен быть с эмулем..
Вот это самый оптимальный вариант Laughing
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:16    Заголовок сообщения: Re: Что можно смотреть в Германии кроме 4 спутников??? Ответить с цитатой
Без проблемм если использобать LNB наподобие этих:
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, а куда надо направить вторую тарелку?
И где можно купить такие LNB и как они называются (тип, марка)Ресивер у меня Topfield 7700 HD ,Спасибо Smile
А пятая головка где должна распологатся ну например относительно первой Astra или 4 AMos???
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olsvel . здесь ответы на твои вопросы.
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Avsat Согласен...
@olsvel
вот так это выглядит на практике...
На второй фото справа на стене висит такая же тарель как у тебя (почти Laughing)....слева же вторая сверху это экспресс 53....выше 75...Это тебе примерный ориентир.Чтобы это всё разглядеть нажми на второе фото,увеличь его.
V-NEON
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 20:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
PAVLODAR писал(а):
@Avsat Согласен...
@olsvel
Просьба можешь вторую фотку прямо сфотографировать и выложить
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 21:38    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Из-за соседских ёлок беру только 53й из низковесящих - 20 км.от Аахена.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии лучше иметь такую:
Сергей Киев.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 22:10    Заголовок сообщения: 11111 Ответить с цитатой
Интересно - технология изготовления второго отражателя - кто знает?
Применительно к фото
Петрович(дядькозНосівки) ...
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 22:45    Заголовок сообщения: Re: 11111 Ответить с цитатой
Это гиперболический параболоид.
Технология изготовления - штамповка (я так думаю).
V-NEON
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Германии не везде такую повесишь
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что за дела?
V-NEON
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 9:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А, что за дела?
Не разрешают
