Как найти фокус??
Николай 14
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 21:15    Заголовок сообщения: Как найти фокус?? Ответить с цитатой
Здраствуйте!
Скажите пожалуйста как найти фокус у офсетной тарелки 1.20
GAMMA
СообщениеДобавлено: Пн Дек 13, 2004 21:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Гдето на днях уже был ответ на такой вопрос, не помню только в каком форуме. Очень простой и оригинальный способ, направьте антену на Солнце и там где пятно света будет самое маленькое (на куске белого картона), там и фокус! Поверхность тарелки смочите водой для лучшего отражения!
Меня не благодарите, это не я придумал. Cool
альяно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 7:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема поиска фокуса у оффсетной антенны
распадается на два вопроса
- найти ФОКУСНОЕ РАССТОЯНИЕ
- наити точку с таким ФОКУСНЫМ РАССТОЯНИЕМ на основной фокусной оси ....
Способом который только что "озвучили"
можно решить (причем очень приблизительно) только первую задачу...
Положение конвертора у оффсета надо "искать"
исходя из угла рассечения исходной параболы
(померив большую и малую оси зеркала )
Есть ещё правда способ с веревочкой с тремя узелками Razz Razz
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 9:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще-то производители антенны озаботились тем, чтобы покупатели не искали фокус у антенны и располагают крепление конвертера так, чтобы он находился в фокусе. Может лишь только потребоваться небольшя подстройка путем перемещения конвертера в креплении взад-вперед.
альяно
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 10:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В принципе , я с этим согласен ...
Но бывают такие производители антенн, которые совершенно спокойно
могут в комплект своей антенны 120 см, положить штанги от 90 см
(и наоборот) - и примеров тому - хоть отбавляй .... Razz Razz
Бывают и другие "критические случаи" .... ты как практик -
о них должен хорошо знать ...
- например БУ - дешево но без крепежа
- "коллекционеры" конверторов
(которые оставили вам на крыше голое зеркало) и т.д.
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 10:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Справедливо, но в этом случае автору надо лучше сформулировать вопрос в соответствии с существующей задачей.
Николай 14
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне эту антэну подарили
но у неё нет родной штанги ей поставили от антены на 1.1м
вот мне и надо найти фокус для изготовления новой штанги!
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 14:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зеркало Супраловское?
Могу дома померять, у меня антенна на лоджии стоит, под руками...
Николай 14
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет антена старая круглая гдето 97 - 98 года выпуска
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 16:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, ты что-то путаешь - или "круглая", т.е. осесимметричная, или офсетная- как ты сразу написал - выбери что-то одно.
Алик
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу предложить только одно, что бы ты не парился, выкинул то что у тебя есть и купил новую тарелку . Возможно часть проблем у тебя не будет , если брак не подсунут.
