Проблемы к дисек командами на ss2
Dambler
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 21:32    Заголовок сообщения: Проблемы к дисек командами на ss2 Ответить с цитатой
после грозы карта перестала передавать дисек команды, в целом работает хорошо, но мотор не вертит и головки не переключает,
на ресивере е все вертиться и переключаеться.
может кто то знает как это лечиться?
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 02, 2007 22:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А верхний диапазон работает?
5E/90cm+75E(Ku)+80E(Ku+C)+90E(Ku+C) 2m/1.6m
Prof-7301 + Crazyscan
Первый тюнер сгорел от удара молнии... и это была трагедия!
Dambler
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 1:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все диапазоны работают нормально
Juras Pr.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Осциллографом, если есть конечно, можно посмотреть, идут команды DiSEqC или нет. Делать это нужно на нижнем диапазоне, чтобы пилот-тона не было. Многие цифровые СВЧ-модули, не знаю как у СС2, формируют команды DiSEqC самостоятельно, без участия процессора, процессор только байты сообщения передают модулю, а модуль сам на импульсы их раскладывает и выдаёт в линию. Вожможно, тут железо повреждено.
