Dambler
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 21:58 Заголовок сообщения: Не работает сетевая карта в Dreambox s500 |
возможно ли ее починить?  |
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 22:01 Заголовок сообщения: |
| Из чего следует, что она не работает? Тем более, что карты как таковой, там нет... |
Dambler
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 22:08 Заголовок сообщения: |
при подключании к хабу или adsl модему реакции никакой  |
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 22:16 Заголовок сообщения: |
А что должно быть? Танцы живота, милицейская сирена?
Адреса в Дриме ПРАВИЛЬНО выставлены? Дрим с компа пингуется? Пытался с Дримом связаться через проги? Как его прошивал, через СОМ или через ЛАН? |
Dambler
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 22:26 Заголовок сообщения: |
| он нормально полгода работал, а вчера перестал видеть сеть |
vladimirr
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 6:13 Заголовок сообщения: |
Ну сделай настройки сети по новой проверь контакты кабеля,и в конце концов,поменяй имидж через СОМ-порт уверен все пойдет.  |
Maksyuha
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 7:44 Заголовок сообщения: |
У меня, если дрим долгое время находился без питания, то когда включаю в розетку он не сразу поднимает сетевуху, а минут через 7-10 и то если сделать перезагрузку через меню или вытянуть и вставить вилку в розетку, может и у тебя так получится.
Вообще сейчас очень много подделок, соответственно и брака. |
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 8:42 Заголовок сообщения: |
Dambler.
Menu > Set Up > Expert Set Up > Communication Set Up ставь крестик на DHCP, запоминай (зелёный). Попробуй. _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 9:08 Заголовок сообщения: |
Я бы пока крестик не ставил, не на сетевухе, не на аппарате.
В первую очередь надо пропинговать сеть, чаще всего дело в кабеле, дешёвые они. Можно попробовать и через другие порты, тут надо либо самому немного подсуетится, либо идти на поклон к знатокам. |
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 9:29 Заголовок сообщения: |
Что там пинговать, если Дрим сеть не видит.
В Communication Set Up надо правильные данные записать или просто ставить крестик на DHCP.
Как это у него сбился, непонятно. Вырубили электричество из главного выключателя дома/города/государства? _________________ DM800HD PVR SE - discover more. 36E > 28,2E > 19,2E > 13E > 9E > 4,8E > 0,8W fixed. Pioneer Kuro. |
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 12:31 Заголовок сообщения: |
Потому и надо, что не видит.
Первое, это смотреть и править настройки Дрима.
Второе, пробовать подключать в разные порты, чтобы отсечь неисправный кабель или модем (раутер).
А уж потом грешить на порт Дрима. |
Dambler
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 1:24 Заголовок сообщения: |
вы блин все такие умные, я с вас в шоке, у меня 2 дрима, с одинаковыми настройками, то что сгорела сетевуга и гадать нечего, так как при этом сгорел и порт в свитче, я спрашивал о другом, можно это как то отремонтировать  |
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 9:38 Заголовок сообщения: |
Как ты свой вопрос задал, так тебе и отвечали. Чего ж ты 10 дней от нас скрывал, что ОДНОВРЕМЕННО накрылись и порт, и сетевой выход в Дриме. То бишь, накрылись физически.
Починить можно абсолютно всё, вопрос денег. Схема Дрима, драйвер порта, скорее всего микруха, две руки, лучше чтобы не обе левые...ищи, кто за это возьмётся и сколько запросит.
Да, и чтобы в шоке не валяться, как-то старайся свои вопросы поконкретнее задавать, уж не обижайся. |
marsik
msbambuk
Добавлено: Чт Сен 02, 2010 22:20 Заголовок сообщения: |
аналогичная проблема.
dm500 китайского происхождения работал исправно 3 года у клиента.
сегодня звонит он - не работает ни один канал.
приезжаю к нему - ресивер не видит интернета, и не пингуется с компа.
причём лампочка на хабе загорается и внутри дрима тоже.
у него adsl модем 1-портовый и свич 5-портовый.
попробовал другой кабель к ресиверу - тщетно.
привёз к себе, у меня 4х портовый модем, попробовал ещё свой кабель - тоже не видит сеть.
прошил его другим имиджем - не помогло, та же проблема.
что может быть с ним такое? |
Добавлено: Пт Сен 03, 2010 12:13 Заголовок сообщения: |
| msbambuk писал(а): | аналогичная проблема.
Поскольку тема была открыта в 2007-ом, накопился кое какой опыт...
На материнке Дрима есть микруха AX88796LF, которая отвечает за ЛАН. Возле неё конденсатор 470x16В, если его поменять, то ОБЫЧНО проблема решается.
Удачи! |
msbambuk
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 10:29 Заголовок сообщения: |
я не силен в схемах, но если скажете что поменять, то поменяю.
вот фотография:
если я правильно понимаю, то конденсаторы я выделил на фото стрелками. но 470х16 такого там нет. если 470 - это микрофарады.
на них подписано то, что подписал на стрелках. скажите, какой из них поменять? |
Зарегистрирован: 24.10.2005 Сообщения: 17519 Откуда: Europe UA
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 11:04 Заголовок сообщения: |
| msbambuk писал(а): | я не силен в схемах, но если скажете что поменять, то поменяю.
вот фотография:...
Если поменяешь все три кондера на аналогичные, хуже не будет, так как со временем они имеют свойство высыхать. (вольтаж кстати может быть и больше это ни чем не хуже а даже лучше, лишь бы габариты позволили, например вместо 16V поставишь 25V, а вместо 25V - 50V) хуже не будет, так как со временем они имеют свойство высыхать. |
Добавлено: Вс Сен 05, 2010 16:50 Заголовок сообщения: |
| Я менял два кондесатора, 33х16 и 220х16. |
Sharicov
Добавлено: Чт Мар 27, 2014 16:41 Заголовок сообщения: |
| Заменил все - не помогает. Лампочки зажигаются. |
