Сарат А В
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 22:44 Заголовок сообщения: Пропал сигнал! |
Ребята подскажите пожалуйсто што делать!!???Тюнер х-800 работал нлрмально с прошывкой 5.04 подключил через етот тюнер другой тюнерг другому телевизару все показывало нормально,выключил 2-ой тюнер и пропал сигнал на 1-вом при включении его самого сигнала нету а когда подключяю 2-ой сигнал сново появляетется(получяется 1-ый отказуетсо работать без 2-ого)!!?Помогите,обьесните што ето могло быть!!!
Зарание благодарен!!! |
vladimirr
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 23:08 Заголовок сообщения: Re: Пропал сигнал! |
| Сарат А В писал(а): | Ребята подскажите пожалуйсто што делать!!???Тюнер х-800 работал нлрмально с прошывкой 5.04 подключил через етот тюнер другой тюнерг другому телевизару все показывало нормально,выключил 2-ой тюнер и пропал сигнал на 1-вом при включении его самого сигнала нету а когда подключяю 2-ой сигнал сново появляетется(получяется 1-ый отказуетсо работать без 2-ого)!!?Помогите,обьесните што ето могло быть!!!
Если на 2-м ресивере будет тот же спутник что и на первом то тогда 1-й тюнер ьудет показывать,даже если 2-й выключен, если нет то надо подключать через сплиттер( разветвитель )на 1 вход и 2 выхода,а включать тюнера одновременно нельзя ни в коем случае,иначе это приведёт к потере ресивера или дайсека Или стабь головку с двумями выходами и тода будет всё тип-топ.
Последний раз редактировалось: vladimirr (Чт Авг 02, 2007 23:11), всего редактировалось 1 раз |
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 23:11 Заголовок сообщения: |
| Осмелюсь предположить, ресивер не подает питание на конвертор. Если есть чем - замерь. Вторым ресивером ты мог навредить первому. Скорее всего поможет ремонт в условиях мастерской. |
vladimirr
Добавлено: Чт Авг 02, 2007 23:20 Заголовок сообщения: Re: Пропал сигнал! |
Поменяй их местами и проверь в другом сочетании,вполне возможно после первого испытания уже в каком то из ресиверов что то угрохано. |
Сарат А В
Добавлено: Пт Авг 03, 2007 14:43 Заголовок сообщения: |
| Вот еше один вопрос подскажите пожалуйсто где есть мастерские В Харькове штоб посмотрели мой опен!!??? |
