Моноблок C/Ku
На страницу 1, 2, 3  След.
sem_boss
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 9:29    Заголовок сообщения: Моноблок C/Ku Ответить с цитатой
Не давно приобрел вот такого монста
Конвертер C и Ku -диапазона LEM-OFF Profi для офсетных антенн
конвертер предназначен для приема C и Ku диапазонов с одного спутника на офсетную антенну
Технические характеристики:
Рабочий диапазон частот Ku - диапазона; & nbsp; 10.7-12.75 ГГц
Поляризация линейная Вертикальная (V) или горизонтальная (H), обеспечиваеться поворотом насадки вместе с моноблоком вокруг своей оси, либо переключением подаваемым напряжением 1318 Вольт на LNB Ku-диапазона
Рабочий диапазон частот С - диапазона ; & nbsp; 3.4-4.2 ГГц
Поляризация круговая (LR), обеспечивается LNB (моноблоком) Правая или левая выбирается переключением зондов моноблока.
Развязка по поляризации во всем диапазоне не хуже &nbs p; 20дБ
На частоте 3,675 ГГц (Российский пакет) &n bsp; 25 дБ
Установочный диаметр LNB (моноблока) &nb sp; ; 65-67 мм
Лучший вариант для приема Ku и С диапазона ОДНИМ КОНВЕРТОРОМ!
Лучший результат среди моноблоков!
Позволяет принимать сигнал с тем же качеством на антенну меньшего диаметра!
Идеально подходит для приема сигналов во всех диапазонах со спутника ЯМАЛ!
Открывает 100% найденных каналов
Хит продаж!
Установил на офсетку 1,2. Прием в С диапозоне до 70%, а Ku вообще не ловит 0%! В чем может быть причина? Подключал на прямую только один Ku конвертор, результат тот же 0%. Может как-то повернуть С относительно Ku конвертора или облучатель сместить вверх вниз? Пока на форумах ничего не нашел. Были похожие темы но не те.
Спасибо.
scopus
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 9:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По фото у тебя облучатели для офсета, а не конверторы Surprised
leonid
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 9:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выстави фокус.(Отодвинь насадку с конвертором но то растояние ,где стоял раньше конвертер без насадки.)
oleg samosyuk
По крайней мере конвертор Ку видно.Может покрутить вокруг оси для установки Ку поляризации.
56E,75E,80E,90E(C/ku)
KaбerNetik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скорее всего oleg samosyuk прав голоака С и KU относительно друг друга длжны стоять под 45 градусов а если поставить одинаково то и будет "0"
Дримбокс DM500S .1,2 метра, Актюатор,2головки уневерсальная и круговая
alexaga
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sem_boss Это изделие Юниторга. Поробуйте им задать вопрос.
По их словам это супер издели, нет аналогов в МИРЕ. И работает Суерп, Супер.
222
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 10:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Крутить обязательно, по опыту знаю, можешь вставить трубку, увеличивает сигнал Ку.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
alexaga
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 11:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как правильно собрать устройство из моноблока C диапазона и Насадки 2 Ku?
http://www.unitorg.com/faq.htm
Konst34
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 11:40    Заголовок сообщения: Re: KU диапозон на Ямале 90Е Ответить с цитатой
Крутооо!
maxim_70
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 12:15    Заголовок сообщения: Re: KU диапозон на Ямале 90Е Ответить с цитатой
Было дело тоже купил такое чудо. На офсете в С - диапазоне хуже может ловить только голый конвертер без облучателя. Ku - диапазон вообще ни как.
Похоже научный лохотрон в действии.
Единственныя полезная деталь -- кронштейн крепления облучателя.
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 15:59    Заголовок сообщения: Re: Моноблок C/Ku Ответить с цитатой
я конечно могу предположить .....
просто интересно
сколько это
все вместе стоит Question
из увиденного на фото по отдельности
ну то что видел и держал в руках
розница
конвертор си от 750-800р
конвертор ку от 300-400р
держатель 150р
кастрюлька от 200-250р
хомут 15-20р
саму насадку не встречал
итого......
так сколько-ж это
все вместе ...??
biowolf
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 16:12    Заголовок сообщения: Re: Моноблок C/Ku Ответить с цитатой
Спасибо.
И даже открывает Viaccess 2.6?
filin2000
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 17:01    Заголовок сообщения: Re: Моноблок C/Ku Ответить с цитатой
biowolf писал(а):
Спасибо.
ДА это то тут при чем!??
Skrynia
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 22:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
To sem_boss
Если Астра в вашей местности ловится и есть аналоговый ресивер, попробуй в аналоге посмотреть что-нибудь. Может частоты гетеродина кривые что-ли? Да и Ку-головку можно открутить и проверить отдельно на работоспособность.
19E+13E+5E+4W - 90cm
sem_boss
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 4:50    Заголовок сообщения: filin2000, этот монстр обошелся мне в 2000 руб! Ответить с цитатой
Прекрасно осозновал, что дешевле собрать самому, но купился на их рекламу!
sem_boss
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 4:53    Заголовок сообщения: Всем огромное спасибо! Ответить с цитатой
Всем огромное спасибо за поддершку! Пошел крутить, может что и получится.
sem_boss
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 5:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
alexaga Спасибо за информацию, думаю, что это поможет.
alexaga
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 7:01    Заголовок сообщения: Re: Моноблок C/Ku Ответить с цитатой
biowolf писал(а):
Спасибо.
Ну что вы на парня напали. Это рекламация Юниторга.
sem_boss не за что. И совет - всё равно не заработает. Почему.? Почитайте на форуме Телеспутника.
И послушайте совета. maxim_70 Это так и есть. Научный лохотрон.
filin2000 А цена тут http://www.shop.unitorg.com/index.php?cPath=1&osCsid=8e615f10f32ba7b4a5f121064dc7f016
И того в сборе без конвертеров 2035руб. деревянных. + конвертеры как на фото Инверто флянцевый порядка 300-400, и А-Телеком около 600-700руб. В итоге грубо около 3000руб. За эти деньги к примеру можно взять две тарелки и не мучаться. Или одну побольше и на мотоподвес, + два конвертера или "Белковский" ортомод. Но это будет подороже, зато много спутников и это точно работает.
filin2000 я видел твою фотку с ортомодом. Вот это действительно хорошее решение. А не бирюльки от Юниторга.
sem_boss
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 10:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я с Вами полностью согласен! После двухнедельных эксперементов я пришел к точно такому же выводу, но надеялся на то, что мало опыта в этом деле и что-то не так делаю, хотя, перепробовал уже все выше перечисленные советы. Нужно было подтверждение специалистов. Я его и получил. Сейчас все переделываю и перенастраиваю на 90Е-80Е-75Е. Еще раз всем огромное спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читал сегодня форум Альяно.. что-то он не очень хорошо отзывается о продукции от юниторга
Страница 1 из 3
