Страна Советов. 53 Е
injust
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 18:42    Заголовок сообщения: Страна Советов. 53 Е Ответить с цитатой
Кто нибудь в курсе почему уже несколько дней подряд нет сигнала?
мягкий
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
все время, последние несколько дней и сегодня этот канал нормально работает. видать тарелка чуть неточно настроена, а транспортер то слабый.
мотоподвес стронг 0.8м \ 40е-1.1м \ 90е(с), 75е-1.8м \ Topfield7700HSCI
injust
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может внезапно сбиться?
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 14:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конвертор подстрой. И, сильнее нужно шурупы закручивать...
injust
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 16:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сам техникой не занимаюсь на крыше Razz
Придётся барыг вызывать из конторы.... Sad
satshaman
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
injust, хорошо ли ловятся остальные каналы с 53Е? какой размер таза? Стереть канал и пересканировать заново пробовали?
сапожник без сапог...
мягкий
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 18:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если беларусь и питер показывает то одесса так же должна работать
injust
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 20:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sergabram,
Да, вроде с остальными с 53Е проблем особых нет. Тарелка, если я не ошибаюсь, 0.9, стереть и пересканировать пробовал. Пишет "Нет сигнала". В последние 2 недели на Стране Советов временами пропадал сигнал и сам же появлялся, поэтому я не подумал, что это у меня проблема. А теперь уже дня 3 как пусто.
мягкий,
Беларусь показывает, 5 канал СПБ показывает (но танцует), а вот Страна Советов - нет.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 21:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
странно . . у меня все показывает . .проблем нет ..
injust
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В конторе мне сказали: "Этот канал там больше вещать не будет".
Лишь бы отмахнуться.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что на установщиков-профессионалов денег не хватает?
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 22:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня настраивал. Есть СТРАНА СОВЕТОВ.
Тарелка 85см Гибертини, попугаи вам не к чему, мало ли...Идёт устойчиво.
injust
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
При чём тут деньги? Почему сразу деньги? А если бы не хватало?
Это их оборудование, я арендую эту антену, а сервиса ноль. Порядочных установщиков я здесь не встречал. Если вы знаете в Хайфе координаты установщиков-профессионалов - прошу координаты. А эти просто врут вообще, говорят, что "этого канала там больше не будет" или предлагают ознакомительный визит за 200 шек. (40 евро)
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 9:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага, значит всё-таки деньги. Laughing Или ознакомительный визит должен быть бесплатным?
Израиль не такая огромная страна, чтобы не найти грамотного специалиста, который может приехать в Хайфу и наладить оборудование.
Видимо не искали как следует, и опять-таки всё упёрлось в деньги. Только не надо обижаться, но работа настоящего профи стоит недёшево.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мой визит стоит примерно 60 евро. Так что не дорого там у вас. Smile
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небось, с "Литек" связался.... теперь расхлебывай! Они тебе расскажут, что скоро вообще все спутники снимут. А вот эти "барыги", как ты говоришь, сделают тебе и качестенно и недорого...
injust
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боже упаси, к "Литек" я близко не подхожу, хотя остальные не лучше. Проблема решилась - игрался с частотами и на 11035, S/R 3750 поймал Страну Советов. На обычной чёткой частоте - 11031 вообще не хочет ловить (то же кстати и с белорускими каналами). Вопрос знатокам: что это значит?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это значит:
- частота гетеродина конвертора отличается от той стандартной, которая применяется. Часто встречается на китайских конверторах.
- то же самое можно сказать про гетеродин в тюнере ресивера. Встречается намного реже, лично видел почти на всех аппаратах линейки
9ХХХ от Самсунг.
injust
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но чем объяснить внезапность? Ранее ведь ловился на обычной частоте?
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 17:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Голова китайская, солнце жаркое, вот и торкнуло её внезапно. Wink
З.Ы.Канал вроде бы никто закрыывать не собирается.
З.Ы.Ы Вы Одессит?
