90+80+75 интерестная ситуация
alek20
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 18:48    Заголовок сообщения: 90+80+75 интерестная ситуация Ответить с цитатой
У меня стоит одна тарелка1,8м три головки: на Ямал (С)+Экспресс(Ku)+ LM(Ku) и два рессивера. Вот что получается: когда работает один рессивер- показывают Ямал и Экспресс, а когда работает другой, то работает Экспресс и ЛМ а третьий спутник не работает.а если включены оба рессивера то работает любой из трех спутникой(одинаковые на обоих рессиверах.)
подскажите что делать если кто-то встречасля с такой аброй-кадаброй. Кстате рессивера одинаковые оба SVEC A8 (китаец)
alex.n
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для этого нужно 3 Твиновых конвертора,2 4-ех портовых дисек-коммутатора.Т.е. каждый ресивер должен быть подцеплен к своему коммутатору.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 03, 2007 22:19    Заголовок сообщения: Re: 90+80+75 интерестная ситуация Ответить с цитатой
alek20 , кажется, в 7 классе на уроке физики однокласник так собрал схему подключения люминесцентной лампы, что после ее включения в школе 3 суток небыло электричества. Примерно так же и у тебя. Что куда подключено - догадайтесь сами, и расскажите, в чем причина?
alex.n
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 1:22    Заголовок сообщения: Re: 90+80+75 интерестная ситуация Ответить с цитатой
Это было давно-предавно.Двоечника этого звали САША.Сейчас он вырос в Александра Петровича. Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
Бек
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 6:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 alek20
Для точного ответа ты не показал, как все это соединял.
Скорее всего ты подаешь питание на Ямал(90*) только с первого ресивера, а на ABS1(75*) только со второго.
alek20
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 19:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Объясняю как соединял: с всех конвертеров кабеля подключены к комутатору а первый, второй и третьий вход. С выхода коммутатора кабель подключен к делителю и с каждого выхода делителя кабеля плдключены к рессиверам.
Что сделать что бы все работало?
Серёга64
СообщениеДобавлено: Сб Авг 04, 2007 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тебе же ВСЁ ПОДРОБНО написали.
Golden Interstar 780, SkyStar2 и 3
Alex54
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
для каждого ресивера нужен свой дисек, делить кабеля нужно перед дисеком (от конвертора), делитель спутниковый с проходным питанием, только разные поляризации на одном спутнике не посмотришь на разных ресиверах, а так будет все работать
