dimasus
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 22:48 Заголовок сообщения: Мультифид, запарился с синусами |
Мужики, стоит тазик 180 фокус на ямал 90 с, хочу прилепить мультифидом 75 ку, посчитал по альяновской формуле, получается, что смещение
башки в мультифиде по горизонтали 200мм, по вертикали 12мм. разжуйте пожалуйста дубовому, если моя широта:56°03'
долгота: 60°14'
я стою лицом к тарелке, мне ку башку на 20см. правее или
левее фокуса лепить? ,а то телек на крышу не вынести, а с крыши домой бегать я ужо подзатрахался
Ps кстати если не трудно гляньте, может я, и с "ращетами"
чего напарил....
фокусное расстояние: 684 мм
широту-долготу писал, 90с в фокусе, 75ку в мультифиде |
Добавлено: Вс Авг 05, 2007 23:13 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | я стою лицом к тарелке, мне ку башку на 20см. правее или
Правее. |
alex.n
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 3:06 Заголовок сообщения: |
http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=105&st=100
посмотри.Если сразу не попадешь то стр.6.Качество правда не очень.
На среднем фото как раз 90* в фокусе 80(С) и 75 в мульте.
Но это у нас реально,спутники эти можно поймать и на поварёшку.А вот как у тебя получится не знаю. |
dimasus
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 6:08 Заголовок сообщения: |
| alex.n писал(а): | http://altaisat.com/forums/index.php?showtopic=105&st=100
Ну дык я так все и делал, но даже несущей не могу словить не на 80,
не на 75...
на 90 с у мну качество сигнала 90-60%.
У мну башка INVERTO IDL-40US может она не подходит? |
222
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 6:33 Заголовок сообщения: |
Нужна универсальная башка, на ней написаны частоты 10700-12700. Есть ещё бошки с круговой поляризацией, там написано 11700-12700, они ставятся на 56 и на НТВ+. В настройках ставишь 9750 и 10600 (для круговой - 10750 и 10750). _________________ Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
dimasus
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 11:23 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Нужна универсальная башка, на ней написаны частоты 10700-12700. Есть ещё бошки с круговой поляризацией, там написано 11700-12700, они ставятся на 56 и на НТВ+. В настройках ставишь 9750 и 10600 (для круговой - 10750 и 10750). |
INVERTO IDL-40US pro
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Вход ГГц: 10.7-11.7 / 11.7-12.75
Выход МГц: 950-1950 / 1100-2150
Коэффициент шума дБ: 0.2
Коэффициент усиления дБ: 70
Частота гетеродина ГГц: 9.75 / 10.6
Оно ? |
222
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 17:08 Заголовок сообщения: |
Именно стакой не сталкивался, но похоже она. Последняя строчка частота гетеродина 9750-10600 ставится в настройках рессивера. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
alex.n
Добавлено: Пн Авг 06, 2007 20:42 Заголовок сообщения: |
| dimasus писал(а): | | 222 писал(а): | | Нужна универсальная башка, на ней написаны частоты 10700-12700. Есть ещё бошки с круговой поляризацией, там написано 11700-12700, они ставятся на 56 и на НТВ+. В настройках ставишь 9750 и 10600 (для круговой - 10750 и 10750). |
Оно ? |
Инверто-неплохие турецкие конверторы.Проблем быть не должно.
Давай по порядку.Для начала 2 вопроса.
1.Регион проживания
2.Марка ресивера,на котором осуществляется сей обряд. |
dimasus
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 10:04 Заголовок сообщения: |
[/quote]
1.Регион проживания
2.Марка ресивера,на котором осуществляется сей обряд.[/quote]
1.Урал, 100 км. южнее Екатеринбурга, широта:56°03'
долгота: 60°14'.
2. Openbox f-100. |
222
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 12:04 Заголовок сообщения: |
Башку ставь правее и чуть пониже. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
dimasus
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 13:22 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Башку ставь правее и чуть пониже. |
это понятно, непонятно насколько правее и насколько ниже...
еще раз повторюсь, телек на крышу вынести возможности нет  |
222
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 15:55 Заголовок сообщения: |
Точно рассчитать почти невозможно. Если рассчитаешь по программе точно, всё равно будут погрешности у тарелки, особенно у лепестковой китайки 1,8м. А если вдобавок не заводскакая SVEC, то совсем глухо. Всё делается по месту, вкрай по мобиле. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
dimasus
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 17:13 Заголовок сообщения: |
| 222 писал(а): | | Точно рассчитать почти невозможно. Если рассчитаешь по программе точно, всё равно будут погрешности у тарелки, особенно у лепестковой китайки 1,8м. А если вдобавок не заводскакая SVEC, то совсем глухо. Всё делается по месту, вкрай по мобиле. |
Хреново...
А углубление в тареку примерно какое, я крутил в одной плоскости с С башкой, которая в центре. |
222
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 17:22 Заголовок сообщения: |
Чуть подальше. _________________ Не хочу, не могу, не смирился
dimasus
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 17:37 Заголовок сообщения: |
Вобщем сейчас в порядке эксперемента снял С бошку, поставил вместо нее ку (С облучатель оставил), сигнал на 90 ку ноль...
Может этот инверто вообще не рабочий? или из за сишного облучателя не ловит? |
satshaman
Добавлено: Вт Авг 07, 2007 18:05 Заголовок сообщения: |
Попробуйте покрутить конвертер вокруг своей оси. Для Ямала угол поворота башки- важный фактор.
Если нет возможности достать маленький телевизор или взять напрокат прибор для настройки антенн, то единственный способ настройки- по телефону. В ресивере должен быть выставлен 100%но рабочий транспондер, человек дома внимательно следит за качеством сигнала.
Лично у меня ни разу не получилось сделать мультифид по формуле.
Удачи! _________________ сапожник без сапог... |
alex.n
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 3:16 Заголовок сообщения: |
| dimasus писал(а): | Вобщем сейчас в порядке эксперемента снял С бошку, поставил вместо нее ку (С облучатель оставил), сигнал на 90 ку ноль...
Может и такое быть.Попробуй другой конвертор. |
alexlav
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 15:04 Заголовок сообщения: re |
| На 90см- почти 20 см, а на 1,8-эт сантиметров 35, как минимум и вверх на 3 диаметра головы..На стандартное крепление- не получится..Берёш головешку в руку, приседаешь, и пытаешся, елозя головой в мнимой оси спутника чего нибудь отловить..Но гораздо проще и дешевле взять 90см зеркало и поставить на 90Е.. |
alexlav
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 15:09 Заголовок сообщения: re |
| Ой, сбрехал, вниз, у тебя же 90 в фокусе..Да, и "хвост" влево, градусов на 30, если к зеркалу лицом |
dimasus
Добавлено: Ср Авг 08, 2007 17:46 Заголовок сообщения: Re: re |
| alexlav писал(а): | | На 90см- почти 20 см, а на 1,8-эт сантиметров 35, как минимум и вверх на 3 диаметра головы..На стандартное крепление- не получится..Берёш головешку в руку, приседаешь, и пытаешся, елозя головой в мнимой оси спутника чего нибудь отловить..Но гораздо проще и дешевле взять 90см зеркало и поставить на 90Е.. |
35 сантиметров?
А офсетку ставить на крышу бесполезно, "металисты" упрут в миг  |
