Проблемы с HotBird
m.c.ALF
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:18    Заголовок сообщения: Проблемы с HotBird Ответить с цитатой
Уважаемые знатоки.
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.
У меня стоит тарелка Lumax 90см, SkyStar2, конвертор Sharp
Нахожусь на севере Москвы. Почему-то очень слабый сигнал с HotBird (28%). И из открытых каналов ProgDVB находит только некоторые арабские (штук 20). А где все остальные? Видит только 2-3 транспондера.
Может у меня конвертер слабый или что-то с ресивером. Я не очень силен в спутниковом оборудовании. Может какой-нибудь усилитель сигнала нужен?
Заранее благодарен за помощь.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 13:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Впиши все транспондеры с этого спутника и просканируй. Если результат останется прежним, то подстрой точнее тарелку и конвертор. Если и это не поможет, то тогда нужна тарелка побольше: 100 - 120 см.
satshaman
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.c.ALF, предполагаю. что тарелка настроена НЕ на Хотбёрд, а на другой спутник (к примеру Бадр 26Е или Найлсат 7w).
сапожник без сапог...
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Пн Авг 06, 2007 17:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да на 0,9 в Москве приём должен быть не менее 80 если ничто по пути не мешает
m.c.ALF
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 10:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FastSatFinder видит как HotBird/ Да и транспондеры я ввожу с HotBird. Некоторые каналы показывает. Только они мне нафиг не нужны эти арабские чаты и все такое.
Может дело в плате?
Я ее вчера сдал, все равно пульт не работал. Может посоветуете какую-нибудь получше?
Препядствий вроди нет. В радиусе 500 м ничего нет, я на 15 этаже. Может правда балкон сверху мешает, я не знаю и еще возможно угол дома. Тарелка небольшой частью смотрит в угол дома(мне так кажется).
Но сигнал-то есть, какои ни какой. Если какие-то транспондеры видет, то наверно остальные тоже должен, разве не так?
Во всяком случае FastSatFinder сканировал, сначало нашел штук 5 (ProgDVB какие-то каналы на низ находит, но показывает только часть, хотя не пишет, что закрытые), чуть позже просканил, вобще только один нашел.
Не думаю, что на 90см тарелку в Москве проблематично ловить HotBird. Во всяком случае люди ловят.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 10:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если уверены в настройке антены , значит знаете свой угол направления на спутник хотя бы паралельно оси антена конвертор посмотрите на глазок, если действительно ,что то стоит в этом направлении меняйте место расположения антены сигнал из-за этого может гасить в несколько раз
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 11:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да ещё действительно лучше попробуйте настройки в ручном режиме т.е. по каждой частоте отдельно всё есть в журнале телоеспутник
NoNamе
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 13:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
m.c.ALF писал(а):
Может дело в плате?
Еще памяти добавь гектар, и джойстик возьми получше...
Чудило мАсковское.
Федорович
СообщениеДобавлено: Вт Авг 07, 2007 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что вы на человека бочку накатили. Рядом много спутников с похожими транспондерами. Ты на Хотбёрде ставь 11034-27500-3\4 вертикальная, и пока не найдёшь РТР планета, то ты не на 13Е. Давай пробуй немного терпения и всё получится.
m.c.ALF
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 12:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Попробую как только плату новую поставлю.
Не могли бы Вы посоветовать плату?
Хотелось бы смотреть побольше каналов и еще для рыбалки, можно даже внешнюю...
Федорович
СообщениеДобавлено: Ср Авг 08, 2007 14:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самая откатаная СС2, на неё самоё большее количество программ.
m.c.ALF
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 11:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что такое CC2? Может вы имеете ввиду SkyStar2?
Так она у меня как раз и была. 2.6D
Я читал, что Acorp DS120 и DS110 более стабильны в зонах неуверенного приема? чем ScyStar2
Вы что-нибудь можете сказать по поводу этих плат?
Или может быть SkyStar3?
Pashich
СообщениеДобавлено: Ср Ноя 26, 2008 23:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
За последние минут 15 резко упал сигнал с Хотберда почти до 17% по опену.
У всех так или мне на крышу лезть надо?
1,2 Супрал. 28E-19E(фокус)-13E-5E и 0,6 1W OpenBox X-820/S5, Harmonic ProView™ PVR 6000 Pro
Yuva2004
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 0:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да,нет все ОК .Но с походом на крышу,думаю стоит отложить до утра.
Все-таки не время БЕЛЫХ НОЧЕЙ Very Happy
Конфуций
Pashich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 0:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, сбгал антенну посмотрел издалека - стоит.
Уровень стал обратно расти, сейчас до 28% дошло, идет медленно дальше. Туч нет, ветра тоже, осадков не наблюдалось. Странно.
Pashich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 0:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно, сбегал антенну посмотрел издалека - стоит.
Гремлин
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Птичка на дуге конвертодержателя..... Самое простое и логичное объяснение...
переехал на IPTV
Pashich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да пусто там было, я ходил смотреть. Самое интересное, что сигнал в течение часа обратно постепенно вырос. Пик спада пришелся на окончание сериала Синие ночи в немецкой версии первого канала. Посмотрю как сегодня в это же время будет. Я понимаю, с Астрой есть суточные колебания, но тут. Аномалия какая-то. Хотберд в мультифиде стоит; сириус и астра работали без изменений.
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 14:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Было такое вчера вечером. Упал сигнал, потом опять поднялся, до срыва не дошло., но квадраты наблюдал.
Pashich
СообщениеДобавлено: Чт Ноя 27, 2008 14:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура, на крышу все-таки лезть и проверять не надо, спасибо!
Там вроде спутники обновляются, может с этим связано...
