Помогите с выбором
Baskin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 14:41    Заголовок сообщения: Помогите с выбором Ответить с цитатой
Всем здравствуйте. В спутником телевидении полный ламмер, так вот хочу пообщаться со знатоками этого дела. Хочу купить комплект для приёма спутников Хотбёрд и Ямал _одновременно_ при помощи мультифида. Так вот такие вопросы будут ли ловиться эти спутники одновременно? Будут ли они вообще ловиться? (Живу в г.Конаково Тверской области, 100 км. от Москвы в сторону питера) Какое оборудование для этого нужно, и вообще какой комплект будет наиболее подходящим?
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, на одну антенну не будут. Надо две, 180 см для Ямала и 90-120 для Хотберда
Baskin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А каким образом сигнал от двух антенн соединяется в один ресивер?
Dima100
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть такая штука - дисек-переключатель, к нему с одной стороны подключаются две (или четыре - зависит от модели) антенны, а с другой стороны - ресивер
Baskin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой ресивер посоветуете?
Bomsch
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Topfield 5000 или Topfield 5500 очень хорошие аппараты для простого пользователя
Baskin
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дааа, цены уж больно у них крутые, что-нибудь попроще Smile
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Бюджетный,и в среднем вполне приемлимый(по деньгам ) вариант-корейский "след"-Самсунг 9500 или Голден Интерстар(со встроенным эмулятором "распространённых "кодировок для ХБ. Smile
Baskin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 9:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю речь о них:
http://www.tvsat.ru/vcd-45-1-2019/goods.html
http://www.tvsat.ru/vcd-45-1-76/goods.html
Какой из них лучше по опыту? Меня так привлек Интерстар по цене, или лучше не экономить и взять самсунг, чем он лучше или может даже хуже?
ROTOR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 10:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если по цене тогда уж лучше этот :
http://www.real.de/set/set.php?cont=angebotevorschau,elektrobueromedien
Дешевле не найдешь
Baskin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 10:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле не найдешь
Да нет это уже слишком Smile Нужно лучшее соотношение цена\качество. Какие вообще спутники самые так сказать популярные у русскоговорящих?
ROTOR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 11:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дешевле не найдешь
1-2 Сириус и Хот Бёд
3 Амос
А дальше в зависимости от расположения и размеров тарелки:
75 вост
60 вост
53 вост
40 вост
11 зап
и др
Baskin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А можно ли принимать сириус и хотберд на одну тарелку? Если нет то какого размера для них нужны тарелки? И ещё, кто что скажет вот об этом ресивере: http://www.sat-media.net/receiver/hivision_hv5000.htm вроде неплохой и цена радует ~ 130 уе
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 12:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://sat.net.ua/index.php?Lev=hivision судя по этой ссылке аппарат "удобоваримый"(по соотношению цена/качество)Подробнее наверное о тюнерах этой линии можно просветится здесь http://sat.net.ua/index.php?Lev=hivision Лично не знаком,т.к. пользуюсь Самсунгом 9500. Smile
Dr.Igor
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://forum.sat.net.ua/?uid=Guest-041235010;board=hivision пардон,обсуждение на форуме здесь..."описался я" Laughing
Dima100
Сириус и Хотберд на одну тарелку- без проблем, еще и Амос можно прибавить или Тор. Размер тарелки для твоей местности - 90 см (с небольшим запасом на плохую погоду)-120 см (с хорошим запасом)
Baskin
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно поподробнее какими средствами это сделать?
Спрашиваю потому что придётся самому собирать и настраивать всю систему, в городе у нас этим ни кто не занимается.
Dima100
СообщениеДобавлено: Ср Дек 15, 2004 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кроме антенны- покупаешь 2 или 3 конвртера (три- если хочешь Амос или Тор добавить), мультифид - это крепление для доп. конвертеров, соотв. 1 или 2 шт., дисек-переключатель 4х1.
Собирашь так - основной конвертер в центре, на Сириус, по бокам - на Хотберд и Амос (Тор)
вот картинка для антенны 90 см, учти, что центральный конвертер должен быть типа "фонарик", иначе на нем не закрепить мультифиды.
Сначала все собираешь "на коленке" - на рисунке видно, на чем стоит антенна, настраиваешь, потом крепишь на место.
Для антенны 120 см мультифиды другие, крепятся к центральной штанге, так что форма конвертора не имеет значения.
