Пакет SGU на Express-AM22 at 53E
agz
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 16:37    Заголовок сообщения: Пакет SGU на Express-AM22 at 53E Ответить с цитатой
Похоже включили уже с новыми параметрами.
На обоих каналах идут матрасы с тоном 1кГц.
Качество - 60%, раньше было 72%.
Ну может тут еще погода у нас сейчас не очень...
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему-то у меня СГУ-пакет вообще не ловится, не раньше, не сейчас!
Остальное всё без проблем. 70-80% Франкфурт, 60см.
Есть идеи?
ROTOR
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 9:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Идёт но очень слабый сигнал. 80 см;Кёльн
agz
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 9:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сейчас 69%. Антенна 90см.
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пробовал 2 разных по 90см, не берёт СГУ блин!
ROTOR
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 10:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не расстрайвайся, сигнал действительно очень слабый. А что ты там собрался смотреть ?
Kneze
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 12:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А унас наоборот до перехода не видно было , а теперь можно выципить, правдо сигналчик слабоват. 20% humax fa-vox
Юг подмосковья 60см не фокусе!
NRGizer
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 13:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
@Rotor:
Не могу сказать, так как не ловится Wink
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 15:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
NRGizer писал(а):
@Rotor:
Может быть ты неправильно выставил параметры.Проверь- 11186V 11111 3/4.Или же у тебя плохо настроена антена.На 90 см должно брать.Попробуй покрути головку на 30 градусов.У меня всё в порядке.Проживаю в Лондоне.
ivan
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 16:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Днепропетровск. 1.2 метра, уровень 47 процентов, качество 100 процентов.
До того, было качество 86 - 90 процентов.
Хумакс 5200
Сивергин Михаил
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мы (СГУ ТВ) с 15.12.04 расширили полосу (было 12.000, стало 15.000 Мгц). Разворачиваем сеть VSAT станций. Соответственно увеличили SR. По нашим данным “качество” сигнала улучшилось. Пришлось даже понизить мощность передатчика до 16 Вт. Контрольный прием на антенну 1.2 показывает 70% и равен украинским каналам. К сожалению, есть жалобы на ухудшение приема. Пытаемся понять, в чем дело. Будем рады сведениям об изменениях в параметрах приема канала СГУ ТВ.
agz
СообщениеДобавлено: Пн Дек 20, 2004 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О! Как кстати!
Давно у Вас на SGUTV-2 наблюдаю косяк - изображение дергается
и тормозит один раз в 2 секунды. На SGUTV-1 такого нет.
Но это только на некоторых ресиверах с одной определенной версией
прошивки. На Корейских ресиверах такого нет.
Ресивер - Changhong DVB-S3600MV. Прошивка от декабря 2003 года.
В новой версии прошивки такого нет.
Ни на одном канале которые я принимал такого больше не наблюдал.
Глюк наблюдаю как на Ямале, так и на AM-22.
Пофиксить бы, а?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 4:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кстати сигнал стал действительно слабее.Во вяком случае в Лондоне.На 60 см уже не ловится.
DJVLAD2003
Откуда: Ирпень (город-спуник Киева) - Alba Adriatica (Italia)
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 8:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В Италии 80см в фокусе - сигнал на линии срыва.
Сайт "Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні"
4° W + 5° E + 13° E + 16° E
dax
СообщениеДобавлено: Вт Дек 21, 2004 12:44    Заголовок сообщения: СГУ Ответить с цитатой
Следует заметить,что со старыми данными СГУ вытягивало лучше.СГУ-2 часто зависает.при хорошей погоде все путем;при дожде обе СГУ
не тянут.85см в районе Köln.
marasaar
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 12:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелку 60см этот пакет (СГУ) вообще не могу поймать.
LNB 0.5dB, Samsung 9500, Saarbruecken (юго-запад Германии).
Пакет СТС идет без проблем.
marasaar
marasaar
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пакет УТР, НТН, КТМ на транспондере 11097 V 10500 3/4 идет также очень сильно (юго-запад Германии)
marasaar
Gig
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Слабее стал точно! У меня 90см в Москве. Конечно ловится, но шкала вместо 80% стала 60-65% на глазок. Если надо скажу точно, но то что сигнал упал это несомненно
PAVLODAR
СообщениеДобавлено: Ср Дек 22, 2004 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сигнала нет вообще,северо-запад Германии,тарель 80 см.
marasaar
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На тарелку 80см этот пакет (СГУ) еле-еле удалось поймать.
По сравнению с укр. пакетом - наполовину слабее сигнал
marasaar
