Как подключить 8 LNB если портов в ресивере только 4?
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 9:20    Заголовок сообщения: Как подключить 8 LNB если портов в ресивере только 4? Ответить с цитатой
Люди!!! Я купил новую тареклку MAXIMUM E-85 "Multifocus" и хочу поставить 8 LNB. До этого у меня была тарелка с 4 LNB. Так же я купил DiSEqC 8/1(1.2), но проблема следующая: У меня в ресивере (Topfield 7700) есть только 4 порта , а как же подключить еще 4? Где взять порт 5, 6 , 7 и 8? В настройках ресивера нашел моторизированный DiSEqC 1.2. Может как то через него можно? Ресивер современный хороший. В инструкции написано что работает с DiSEqC 1.0;1.1;1.2 Подскажите пожалуйста подробно чайнику как подключить 8 LNB? Большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 9:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 9:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но у меня дазик 8/1 Проблема в ресивере там тока 4 порта ( в установках конвектора)[/u]
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 11:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ага. Тогда действуй по плану.
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоесть если я правильно понял настраивать через дазик 1.2 мотор несмотря на отсутствие мотора? Surprised Или купить еще один дазик 4/1
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 13:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.Именно так.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 14:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если ресивер реально поддерживает DiSEqC 1.1, то можно использовать этот протокол. Тогда будет проще сделать установки на ресивере.
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 14:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда я куплю еше один Spaun 411 , но у меня же в ресивере не появится
от этого порта 5 6 7 8 , там их только 4!!! (Топфиельд 7700).Можно поподробнее я не спец а антена уже пришла Smile И чем связать (марка) 2 дазика Spaun 411- там же будет 2 выхода на ресивер. И я повторюсь простите в ресивере только 4 порта (в настройках) ПАСИБО
Ресивер поддерж проток 1.0 1.1 и мотор 1.2 но мотор надо программировать а ето для меня геморой увы Sad
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 15:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да уж, у тебя большие проблемы. Ты читать ведь умеешь, правда?
Так вот, твой ресивер поддерживает протокол 1.1. Идёшь в меню, где есть установки конверторов, ставишь этот протокол, затем присваиваешь каждому спутнику свой выход свича, от 1 до 8. Подсоединяешь в этом порядке конверторы, и ВСЁ!
Бери в руки инструкции на свич и ресивер и ЧИТАЙ,ЧИТАЙ, ЧИТАЙ....
Там всё написано.
Бек
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, в этом случае нужно настраивать именно через протокол 1.2 как мотор (хотя его нет).
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему, свич не поддерживает (10/1 переключается автоматом: 1.0, 1.1,1.2), получая команды от ресивера. Или ресивер не умеет 1.1, хотя и написано?
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо я понял а второй дазик 1.0 можно тоже Spaun 411 купить как Вы мне советовали с первым. То есть будет два Spaun 411 и один какой то дазик 1.1 (может посоветуете марку) ПАСИБО
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Например
Spaun SUR 420 F
http://www.ics-ru.com/products/sat/sweetches/Spa_1/C040513/
DM 800 HD
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо ох дорогой 60 евриков у нас а что то попроще?
А Spaun SUR 411 F поддерживает 1.1?
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нашел еще такой дазик он поддерживает 1.1 тоже А напрямую через него можно подключить 8 LNB
http://cgi.ebay.de/DiSEqC-Relais-8-1-DiSEqC-1-1-und-1-2-fuer-8-LNBs_W0QQitemZ290107038549QQihZ019QQcategoryZ46090QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
fonaref
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уважаемый Parol уже ответил на этот вопрос :
DM 800 HD
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извените, значит тогда мне вообще не нужны
DiSEqC 1.0 4/1 2 штуки , а только один вот этот:
Простите я просто не спец в етом деле
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Постой, ничего пока не покупай, а разберись с тем, что у тебя уже есть. Я же сказал, ты сначала инструкции почитай.
Потом здесь поговорим.
olsvel
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В инструкции к ресиверу указано, что он поддерживает прот.1.0;1.1;1.2(мотор)
Действительно в меню в настройках конвектора есть дазик 1.0 и 1.1 Я попробовал на всех 4 спутниках поотключать 1.0 и включить 1.1 НИ ОДИН КАНАЛ НЕ РАБОТАЕТ Crying or Very sad Включил 1.0 заработало (4 спутника в соответствии с 4 LNB) Дазик у меня SPAUN 411F. Повторюсь в инструкции к Topfield 7700 четко указано что 1.1 поддерживается, да и в меню есть две позиции 1.0 и 1.1 Моя задача в связи с покупкой новой антены и наличием 8 LNB добиться подключения 8 LNB . В инструкции к риссиверу так же сказано что при подключении через 1.1 можно одновременно подкл. до 16 LNB, но при листании в меню портов по прот. 1.1 так же есть только 4 порта как и в прот 1.0
СообщениеДобавлено: Чт Авг 09, 2007 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Абалдеть!
Ресивер есть? Есть. Свич 8/1 есть? Есть.
Описание свича 8/1 есть? Читай, что там написано, с каким протоколом он работает.
В описании ресивера читай, КАК его программировать для протокола 1.1. Если не написано, зайди в меню и сам смотри, что получается при выставлении протокола 1.1.
Неужели непонятно, что для протокола 1.1 SPAUN 411F не подходит и его нужно отложить в сторону?
Либо ты найдёшь, как подключить к своему ресиверу твой свич 8/1, использую протокол 1.1, либо тебе придётся этот свич использовать в режиме 1.2, как мотор. А лучше всего позвать специалиста, поскольку писать у тебя выходит гораздо лучше чем читать. И понимать, уж не обижайся.
