Спутниковый прием через стекло?
karlson
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:07    Заголовок сообщения: Спутниковый прием через стекло? Ответить с цитатой
Будет ли принимать антенна через стекло.
Хочу попробовать поймать Экспресс AM 22, 53E - если пойдет то буду думать куда вторую антенну ставить.
J.Forfun
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:28    Заголовок сообщения: Re: Спутниковый прием через стекло? Ответить с цитатой
Будешь, если у тебя просто стекло. Но ведь у тебя еще там и рамы, из какого они материала и какие у них размеры? В любом случае на АМ22 сигнал как из пушки - будешь...
karlson
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:33    Заголовок сообщения: Re: Спутниковый прием через стекло? Ответить с цитатой
Окно большое, рамы мешать не будут, но стекло двойное (стеклопакет). А ослабление сигнала большое будет?
СообщениеДобавлено: Вт Дек 14, 2004 17:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ослабление от стекла большое. А от двойного очень большое. Помню в одной нашей спутниковой фирме спутниковые антенны стояли внутри помещения. Можно было на ходу конвертор свежекупленный проверить или ещё чего. Так они в большие оконные рамы целофан натягивали, чтобы ветер не дул. Целофан тоже ослабляет сигнал, но не намного.
Audib4
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Будет принимать ещё как!!!!! У меня тарелка стоит дома, + я закрываю вертикальные жалюзи из пласмасы 1мм и опускаю наружние роляды(жалюзи от солнца), сигнал идёт капитальный и никаких помех не наблюдается!!
paralik
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помоему последнее сказанное или сказка или шутка Very Happy
karlson
СообщениеДобавлено: Чт Дек 16, 2004 22:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, обнадежил, буду пробовать. А где и что ты ловишь?
СообщениеДобавлено: Пт Дек 17, 2004 0:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Иногда приходилось ставить.Ослабление примерно наполовину.Зависит от толщины стекла и под каким углом антена к стеклу.
vk-2k
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2004 15:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читал ваши сообщения и у меня возник вопрос: если нет окна на нужную сторону, будет ли прием через стену? Толщина примерно 1-1,5 кирпича. Только чур сильно в меня не плюваться Rolling Eyes
Sync
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2004 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shocked Laughing Laughing Laughing Laughing Shocked
Sam9500 EMU5.3
2 тазика -7голов
vk-2k
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2004 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то такое я примерно и ожидал... Embarassed Просто на чудо надеялся, а то местный владелец дома не разрешает вешать тарелки, говорит красоту нарушает, буржуи!!! Evil or Very Mad
А смотреть родное тв уж больно хотца Crying or Very sad
СообщениеДобавлено: Сб Дек 25, 2004 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через кирпичную - не знаю , исследования точно показали , что прием 40Е через бетонную панель , указанной Вами толщины , сильно затруднен.(Vector 2000 17 K , Triax 1,20 , DSR 9500 Via/Ci).- КАКОВ ВОПРОС - ТАКОВ ОТВЕТ Razz
альяно
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2004 7:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прошлой зимой писал инструкцию про
настойку полярки ...
было холодно
поэтому часть экспериментов проводил в комнате - там теплее .... Razz Razz
На фото прием HotBird на антенну Cупрал 60 см на самодельном на полярном подвесе.
- рама стандартная ДВА СТЕКЛА ...
Прием вполне устойчивый (Москва - карта SkyStar1)
Удачи .....
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Дек 29, 2004 9:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Под углом и в дождь прием дополнительно ухудшается. Причем, даже после окончания дождя, пока не высохнет наружное стекло.
Skif
СообщениеДобавлено: Сб Янв 01, 2005 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ставь на крышу дома, если дом многоэтажный, то часто можно поставить так, что ее видно не будет.
СообщениеДобавлено: Вс Окт 16, 2005 13:21    Заголовок сообщения: \ Ответить с цитатой
Shocked""Это я тему привел , если ссылка не сработает.
