Птички сьели Инваком !!!
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
paralik
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Птички сьели Инваком !!! Ответить с цитатой
Вот уже второй раз за 2 года проклевали мой инваком птички Confused
Гдето когдато читал, что можно прилипить иголок сверху, чтобы они падлы кололись при попытках его клевать Very Happy
Кто что скажет по такому методу ? Или всеже лучше заменить пленку на крышку пластмассовую ?
Может кто уже сталкивался с таким делом ? Cool Нужен совет !
Promax
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На плёнке нарисуй кота и ставь Laughing , а пластик сожрёт до 3db сигнала может и больше,зависит от толщины.
Toshiba 46YL863, GI-7699, Супрал 1.2, полярка 4,8 -103в.д., 0.55м.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проще поставить нормальный конвертер. Любой, от более -менее известного производителя. Хотя бы MTI, GT-Sat. В приёме точно ничего не потеряешь. Тем более они дешевле чем это дерьмо Invacom.
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 13:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я менял на тонкий пластик, никаких ухудшений не заметил. Работает как и работало со слабыми сигналами.
Radist951
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 18:13    Заголовок сообщения: Re: Птички сьели Инваком !!! Ответить с цитатой
Птички мелкие или крупные,шо за порода?
Если не очень крупные намажь солидолом,хай прилипають Exclamation Laughing
Если крупные, типа вороны и подобных может не помочь,
улетят Exclamation Laughing
У меня вороны серые садятся на крыше на антенну,
как на вышку наблюдательную,гадют постоянно!!! Sad
Ant.1.4m,80E-22W C,KU
Ant.0.8m,36E.
222
СообщениеДобавлено: Пт Авг 10, 2007 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Небольшую противопехотную мину и больше не будут садиться.
Не хочу, не могу, не смирился
И в душе все границы сотру,
Я в Советском Союзе родился
И в Советском Союзе умру!
paralik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 8:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю но МТИ у меня валяется и Инваком его делает всяко Idea
paralik
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 8:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А тонкий на сколько в мм ? Всеже интересно будут ли иголки помогать от птицев ? И на какую длинну их выставить чтобы не помешало приему ? Rolling Eyes
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 8:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тонкий это пол миллиметра.
Malytino
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 19:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня птички тоже проклевали Инваком, потом туда попали: вода, пыль. Заметили не сразу, работал до последнего.
Ремонтировали следующим образом: промыли дистилированной водой,
сушили в термостате при 55-60 градусах 10 дней, потом промыли этиловым спиртом, сушили 6 дней при этой же температуре.
Работоспособность восстановилась.
Взамен пленки на раскрыв приклеили на силиконовый герметик крышку из самого тонкого текстолита 0,3 мм.... сигнал практически утух...
Плюнули на все купили другую голову.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Зачем текстолита, лучше бы сразу свинцовую пластинку Very Happy ...
Ну, я уже не знаю, как и объяснить...йогурты там, или творог, маргарин наконец в упаковках видели? Прозрачная или непрозрачная пластиковая твёрдая крышка или стенка коробки, толщиной до 0,5мм.
Даёт очень незначительное затухание, на практике незаметное.
На всех INVACOM, которые ставил в неудобные места (куда потом лезть неудобно), СРАЗУ срывал родную плёнку и ставил такую крышку на клей.
И всё, больше вопросов не было и нет. Поскольку ворон и дроздов у нас поболе будет, чем где-то дятлов....
Спутник
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Обыкновенный целлулоид, прям проблему сделали их мухи
журнал Сателлит
KolyX
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 23:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думаю возможно и такое решение
http://subscribe.ru/archive/home.pets.16598/200703/12210148.html
paralik
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 8:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лично я сначала подумал что мне погнули дугу ибо смотрю часть каналов работает Sad Вылез на крышу все ок ! Sad Тока потом понял что одна поляризация пашет а H в заднице Question Денех у меня впринципе на замену головы хватит, но вот мля хоца обезопаситься для частой смены Инвакомы Embarassed
А что же кто думает про иголки всеже ? Мне такой метод больше нравится в теории Sad
telepat3
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 14:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупайте нормальные конверторы и не страдайте х..й
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 19:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Целулоид делается из дерева (целюлоза), и не годиться для изготовления крышки, лучше всего использовать фторопласт или можно лавсановую пленку, такую которую раньше использовали для черчения вместо кальки. Целулоид мокнет, да и потери в нем большие.
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
крышка из материалов от йогуртов или тарелок разовых не годиться , там в полимере специальные добавки чтобы они разлогались от действия ультрофиолета, быстро такая крышка приходит в негодность.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вот уже лет 5 стоят, пока не разлагаются... а может у нас добавки в полимеры другие идут, кто знает. У нас всё это одноразовое просто так выбрасывать запрещено, есть специальные контейнеры для пластика, туда и скидываем.
Для бумаги одни контейнеры, для пластика другие, для бутылок третьи, для компоста четвёртые... вот так и живём, плюнуть некуда... Laughing
Skv200
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 21:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Повезло значит что не рассыпалась, кстати пленка прозрачная от ПЭТ бутылок потери большие дает.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 12, 2007 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Завтра ради интереса замеряю толщину и отпишу, сколько там. На глаз не более 0,5мм. Будет время, может и фото сделаю, материала, из чего вырезал.
Страница 1 из 4
