Чем заменить недостающие детали комплектации антенны?
Dimson
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 9:39    Заголовок сообщения: Чем заменить недостающие детали комплектации антенны? Ответить с цитатой
Как и чем заменить потерянные или недостоющие части комплектации антенны? Т.е. использовать для этого подручные средства. Вот пример: был супрал 0,6 см. все в норме нахватает хомутка держателя конвертора, он потерялся! Т.к. антенна долгое время лежала в шкафу, а заместо неё была установлена 0,9 м. , я про держатель забыл совсем, искал искал - так и не нашел. Хотя все остальные части крепления на месте. Получается или покупать мультифид и взять держатель от туда, либо ваще новую тарель купить. И фсё это из за этой железки! Мужыки, чё делать то!!???!??
adz
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 9:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[/quote] покупать мультифид и взять держатель от туда[quote]
Сам ответил. Smile
90E-30W SS2-3,Open S5 HD.
Федорович
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А всётаки если руки растут оттуда откуда нужно, взять и сделать самому. Бывает от релейки попадёт одно зеркало всё остальное клепаешь сам без формул и расчётов, и такая офсетка выходит клас.
kuznechov119m
СообщениеДобавлено: Сб Авг 11, 2007 17:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда я на радостях в Твери купил первую 1.2 Супрал .забыл у них крепёж от антены к конвертору (усы длинные) ,чтобы не ждать неделю следующей поездки в Тверь ,из трёх алюминивых трубок выгнул всё сам методом проб и ошибок нашёл фокусное расстояние ,и после того как через неделю привёз штатный крепёж увидел разницу сигнала мой самодельный сигнал увеличивал на 10 больше и это в Ку диапазоне 90гр. Ямал
dimaster
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 8:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
держатель для конвертора можно сделать из держателя для труб (продаются в сантехнических магазинах). Для конвертора Ku-диапазона диаметр 40 мм.
Alexey Gagarin
СообщениеДобавлено: Пн Авг 13, 2007 18:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
стучись в аську валяются где то пара 34475371
