litovec59
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 22:01 Заголовок сообщения: Кто в курсе! |
| Кто знает как подключить дайсик на 8 входов,и чтобы все работали,первые 4 входа работают без проблем,а вот следуюшие 4 либо нехотят работать,а если и работают,то первые четыре начинают глючить.Да,рессивер Опенбокс-300. |
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 22:58 Заголовок сообщения: Re: Кто в курсе! |
| litovec59 писал(а): | | Кто знает как подключить дайсик на 8 входов,и чтобы все работали,первые 4 входа работают без проблем,а вот следуюшие 4 либо нехотят работать,а если и работают,то первые четыре начинают глючить.Да,рессивер Опенбокс-300. |
Это сделать не очень сложно |
Добавлено: Пн Авг 13, 2007 23:16 Заголовок сообщения: Re: Кто в курсе! |
| litovec59 писал(а): | | Кто знает как подключить дайсик на 8 входов,и чтобы все работали,первые 4 входа работают без проблем,а вот следуюшие 4 либо нехотят работать,а если и работают,то первые четыре начинают глючить.Да,рессивер Опенбокс-300. | А сам с ним неработал но с 1х10 проблем нет.Просто в настройке вместо 1.0 ставиш 1.1 ну а с 1.2 настраивать иначе но так как Саша тебе дал сылку то попробуй с ней. _________________ Sigitas
satshaman
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 10:51 Заголовок сообщения: |
Свой дайсек я настроил так:
Для ВСЕХ восьми спутников выставляецца "DiSEqC 1.1".
С 1го по 4й ставится соответствующий PORT, под ним выбираете UnCommited 1".
С 5го по 8й так же выбираете порты 1-4 (типа 5й=1, 6й=2 и т.д.), UnCommited в положение 2. Всё.
Удачи.
OFF. Щас попытался настроить как описано в статье, что Александр Петрович дал. Нереально... Очевидно дайсеки 1Х8 разные бывают. _________________ сапожник без сапог... |
litovec59
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 22:14 Заголовок сообщения: |
| sergabram писал(а): | Свой дайсек я настроил так:
Удачи.
OFF. Щас попытался настроить как описано в статье, что Александр Петрович дал. Нереально... Очевидно дайсеки 1Х8 разные бывают. |
Всем спасибо,сегодня ве подключил,все работает как по маслу,оказывается все очень просто,все делал как сказал sergabram. |
satshaman
Добавлено: Вт Авг 14, 2007 23:56 Заголовок сообщения: |
Та нема за що.
Кто бы мне объяснил как такой же дайсек с ПрогДВБ подружить. Четвёртый месяц бьюсь, а он, собако, видит только первые четыре спутника  _________________ сапожник без сапог... |
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 9:08 Заголовок сообщения: |
Для Опенов я ставлю чуть по другому и прекрасно работает.
Для ВСЕХ спутников выставляется "DiSEqC 1.1".
Для ВСЕХ спутников ставите соответствующий PORT, под ним выбираете UnCommited 1". При этом для UnCommited 1 можно выбрать порты от 1 до 16. Далее просто подсоединяете на каждый порт конвертор, который направлен на соответствующий спутник. Всё!
Приёмник, если он уже был настроен, даже не надо пересканировать для поиска каналов, они пойдут с новыми настройками портов.
sergabram, попробуй так поставить. |
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 10:39 Заголовок сообщения: |
| Parol, нет у Опенбокса такого. Портов всего 4. Это UnCommited 16 штук. |
Добавлено: Ср Авг 15, 2007 11:47 Заголовок сообщения: |
Значит, пишем Порт 1, и для него для каждого спутника прописываем
UnCommited от 1 до 16. Это всё "трудности перевода" при появлении новых прошивок. Раньше было так, как я описАл, сейчас так, как ты.
Принцип не поменялся. |
