abs1+exp 22+sirius-kak соединить 2-a тюнера
morda
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 11:07    Заголовок сообщения: abs1+exp 22+sirius-kak соединить 2-a тюнера Ответить с цитатой
abs1+exp 22+sirius-kak соединить 2-a тюнера.пробовал 2-я лвн на abs,эксп 22 и сириус на раздвоители.все это на дайсеки для каждого тюнера.при работе эксп 22 на одном тюнере, на втором abs глючит.help!
кашу маслом не испортишь
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 11:15    Заголовок сообщения: Re: abs1+exp 22+sirius-kak соединить 2-a тюнера Ответить с цитатой
В двухтысячный раз одни и те же тупые вопросы. Какие нафиг раздвоители? Если на одном приёмнике включён канал нижнего диапазона и вертикальной поляризации и на конвертор идёт 14В, 0Гц, а со второго приёмника 18В, 22кГц для верхнего диапазона горизонтальной поляризации, и всё это через "раздвоитель" на один и тот же конвертор, то что конвертору делать? Разорваться?
Нужно твин конверторы ставить с двумя независимыми выходами. И не нужно никаких "раздвоителей".
Об этом писалось неоднократно. Поставь Twin LNB !
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 11:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как только все головы будут с двумя выходами- глюки исчезнут, словно и не было их. Проверено.
сапожник без сапог...
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morda
сказал же тебе, что нада TWIN Very Happy.
а вообще дествительно вопрос интересный, толька morda его не правилно сформулировал. выкладываю.
на 53е стоит сплитер (йесовсий 5-2300mhz) каждый кабель в свой вход на дисеке.
5е также как и 53е
на 75е стоит TWIN, и соотвесвено каждый кабель в свой вход на дисеке.
проблема вот в чем, когда он на одном ресивере включает 53е, а на другом хочет 75е то 75е у него не работает или глючит.
а если от одного дисека отключить 53е то всё нормально.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 15:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
5е также как и 53е
Для начала нужно на 53Е и 5Е тоже твины поставить. Там ведь ведь каналы обеих поляризаций, а на 53Е ещё и обоих диапазонов.
Глючить не будет если все 3 конвертора будут одинаковые и будет правильная конфигурация - 3 одинаковых твина и два дисека. Часто дисеки не любят когда на входах разные конверторы.
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 15:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Igor Ivlev писал(а):
5е также как и 53е
это то понятно, на 5е нет смысла ставить twin, Там всё что интересует нас в горизонтали идет.
на 53е тоже самое всё в вертикали и нижний диапозон. страна советов не всчтот.
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Twin однозначно!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 15:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Есть смысл поставить ОДИНАКОВЫЕ конверторы, чтобы дисек не глючил.
А кроме Страны Советов на 53Е в горизонтали ещё питерский 5-й канал идёт.
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 16:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у нас 5й канал идет толька на болшой тазик
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 17:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
morda, я переодически графоманией страдаю, изображаю что-то типа пособия для чайников по СатТВ в Израиле. Почитайте второй пост этой темы. Там как раз о наболевшем.
Ещё раз повторю- 2 точки= twin lnb на каждый спутник.
2all. К сожалению в Израиле некоторые установщики часто используют сплиттерную разводку на 2 точки. Twisted Evil Сам наткнулся. Человек попросил глянуть почему систему глючит. Стояло 13+5+4W, 42 и 53. Так вот, всё кроме 13Е было подключено к двум дайсекам через сплиттеры. Я от увиденного чуть с крыши не упал. А "чайники" наслушаются неизвестно кого , и себе такую- же лажу делают. Sad
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 20:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сереж, я уже год ставлю на 5е сплитер и никаких проблем.
ProXimA
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 20:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это всё, конечно, интересно... Но, извините за вопрос:
есть три головы, направленных на 75, 80 и 90. Хотелось бы с каждой из них раздать сигнал на 4 ресивера. Пройдёт ли такой вариант: на каждую голову ставится разделитель, далее, с разделителей сигналы подаются на дисеки. Будет это работать или нет?
Поляризация везде вертикальная, ресиверы Globo 7010A.
если ставить на каждый тазик головы с четырьмя выходами, то это выйдет дороже, чем покупка каждому своей антенны...
Последний раз редактировалось: ProXimA (Вт Авг 14, 2007 20:27), всего редактировалось 1 раз
Федорович
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Читаю и нет коментариев. Все в один голос твердят- ставь классическую установку с твинами, так нет народные умельцы ждут когда жареный петух в зад клюнет.
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 20:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что касается Sirius 5E, так на него точно не нужен не Twin на 2 независимые точки и не Quad на 4, также как и на Amos, всё делается сплитерами, за 8 лет работы замечаний не было!
А что касается 13E, 53E, 75E - здесь сплитерам не место!
В противоположном случае геморрой гарантирован!
satshaman
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ProXimA, идеальный вариант это конечно головы с 4мя выходами.
НО, как временное решение можно поставить обычную голову с тройником на 90Е, голову от НТВ+ с тройником на 75Е, не забыв предварительно вынуть из неё пластину, а в приёмниках принудительно отключить тон 22кГц. А вот с 80Е фокус не пройдёт, там и горизонталь и вертикаль присутствуют. Безглючности никто не гарантирует.
Kolyani4
Адын вопрос: ЗАЧЕМ??? У одного будет ок, у другого тоже, а у пятого заглючит. Вам нравится навещать недовольных клиентов? Тем более твин башка дороже обычной аж на целых 25-30 изр. рублей (по оптовым ценам) К примеру у меня были траблы при переключении каналов с 5Е на 13Е. Как только твин на Сириус поставил- всё ок.
Я тоже грешен. Ямал 49Е у меня через сплиттер идёт. Ну нет у нас в стране С твинов.
-=israsat=- О ещё один. Имхо, если бы у нас продавалиь круговые головы, Вы бы и на 75Е сплиттера лепили бы.
Как любитель я могу мутить что хочу- мои проблемы. Но делать людям за деньги халтуру? Или я не прав?
Господа установщики не из Израиля. Из любопытства вопрос : У вас заказ на две точки, а какой-либо из спутников можно развести сплиттером. Что вы обычно в таком случае клиенту ставите: тройник или всё же твин??? Спасибо.
Федорович
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 6:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня двадцать тарелок, но мне и в голову не придёт химичить со сплитерами, тройниками, а темболее абонентам.
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 10:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ещё раз повторяю!
5E Sirius свободно можно разводить сплитером, так же , как и Amos !
Никаких проблем быть не может!
8 лет это делал, и продолжаю.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-=israsat=- писал(а):
Ещё раз повторяю!
С тобой никто не спорит. Нет никаких проблемм если спутник один. И если на соседнем ресивере никто не "играется" с поляризацией например. А если спутника два или больше , и подключены через Diseqc иногда в этом случае бывают проблеммы. Они правда лечатся подбором конвертеров и дайсеков. Но зачем ? Не проще ли поставить Твины и не "париться". И вообще непонятна такая экономия.
-=israsat=-
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 14:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никто не спорит?
Речь у нас идёт не об одном спутнике!
И никаких проблем быть не может, если Сириус и Амос двоить ( троить и четверить) сплитером вместо того , чтобы покупать LNB с несколькими независимыми выходами, не будет никакой зависимости кто в какой комнате какой канал с какого спутника смотрит, и сколько спутников имеется.
Нет надобности нагружать мультифид с 3 LNB твинами или особенно квадрами!!! Тяжесть довольно серъёзная!
У меня море установок 4 спутника+2-3-4 точки(независимые) , где Sirius и Amos раздвоены ( растроены, расчетверены ) сплитерами, установкам по несколько лет, никаких подвисаний, всё всегда гладко переключается на разные спутники и в разных точках одновременно!
Поэтому: для спутников Sirius и Amos не требуются LNB с двумя или более независимыми выходами! И нет никакой зависимости от количества спутников и точек!
