Виден ли аналог с Hot Bird на голый конвертер без тарели...
Mx
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 16:57    Заголовок сообщения: Виден ли аналог с Hot Bird на голый конвертер без тарели... Ответить с цитатой
...воткнутый в аналоговый ресивер.
Можт хотябы следы тех аналоговых каналов что еще остались на HB. Нужно проверить возможность приема с этого спутника, а тащить туда тазик незная возможности - нет никакого желания. Там деревья, меж ними просвет, и хотся таким образом выяснить попадают ли в этот просвет 13Е.
Последний раз редактировалось: Mx (Вт Авг 14, 2007 17:05), всего редактировалось 1 раз
ivan
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет, не виден.
Хотя бы антенну 45 см, тогда есть шансы.
Mx
Жальк Crying or Very sad
Kolyani4
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, не пойдет, даже 30см тарелка усиливает сигнал примерно в 30 раз, если не ошибаюсь, знатоки меня поправят если я не прав.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 17:49    Заголовок сообщения: Re: Виден ли аналог с Hot Bird на голый конвертер без тарели Ответить с цитатой
Так зачем вся каллибристика ? Подключите аналоговый вместо типового цифрового и всё ? А" тащить" и увидеть спутник , если он не виден , зто уже и есть настройка антенн и надо работать и еще раз работать : пилить , не пилить, выбирать место и т . д . Вперёд!!!
Imp_GL
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А бывает и так:
http://antennamoscow.narod.ru/Televikantenna.html
Smile
Mx
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 22:06    Заголовок сообщения: Re: Виден ли аналог с Hot Bird на голый конвертер без тарели Ответить с цитатой
Чаго пилить? Нафига Question
От меня требуется:
Всё Exclamation А если 13Е не попадают в существующий растительный расклад - это будут заботы других людей-лесорубов, но не мои Cool
AEV
СообщениеДобавлено: Вт Авг 14, 2007 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просветы всякие - это дело ненадёжное. Если "растительность" высокая, то при ветре их может и не остаться. А на следующий год ещё чего-нибудь подростет.
А для проверки достаточно самой маленькой тарелки. Хоть крутьверть, хоть вертькруть...
Sater
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 6:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Imp_GL писал(а):
А бывает и так:
Smile
Это для приема наземного источника. Со спутника такого уровня ЭИИМ небыло и не будет. Если только не звездные войны.
alexlav
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 7:51    Заголовок сообщения: re Ответить с цитатой
Я примерно в 2000, когда ышо РТР в аналоге с 40-го пёр, принимал отражением от стенки 9-этажки..Слабенько, но принимал.Дом как раз в оси спутника стоял..
СообщениеДобавлено: Ср Авг 15, 2007 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, аналог можно было смотреть с жутчайшими помехами. Но, можно, же!
ivan
СообщениеДобавлено: Чт Авг 16, 2007 14:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так договоримся и до того, что прием и из шахты возможен, только нужно добавить чего то куда то и всего то делов.
Считаю на вопрос, давно получен абсолютно исчерпывающий ответ.
